led?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Principe de fonctionnement Cours et Synoptiques
bakha
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 12:43 (2015)    Sujet du message: led? Répondre en citant
bjr
qui pe m aiguiller sur un bon lien pour comprendre le fonctionnement des tv LED, qlq que chose de pro Okay
pas les petit tuto sur le web
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 12:43 (2015)    Sujet du message: Publicité
Beauval
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 15:04 (2016)    Sujet du message: led? Répondre en citant
      Bonjour , je cherche aussi à résoudre mon pb d'image tv led philips 40PFL5507 . J'ai effectué plusieurs tests et essais , l'anomalie est toujours idem . A l'allumage c ok . Ensuite l'image se strie , avec comme des parasites sur écran , lignes horizontales ou parallèles . Visuellement tous les composants électroniques sont ok . J'ai essayé une autre carte ssb d'occasion , le résultat change : pas de démarrage du tout , et diode rouge clignote deux fois par séquence . Un technicien pro sur le net me soutient que l'alimentation DPS-119AP doit être correcte . En isolant la carte alim , en effectuant les schunt 3V3SB avec POK et BL-ON , impossible d'obtenir les deux 12V3 , la carte alim ne démarre pas ( même branchée sur la dalle ) .
      Pour moi , même d'occasion la seconde ssb ne peut pas démarrer la tv et avec la ssb d'origine la tv peut démarrer mais rapidement il y a pb d'images , donc j'ai comme l'impression que l'alimentation manque de pêche , la fonction vidéo pompe sur l'alim qui devient très limite .
              Bonne journée à vous , et vous pouvez m'aiguiller , à bientôt ....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:01 (2018)    Sujet du message: led?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Principe de fonctionnement Cours et Synoptiques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
