PANNE SAMSUNG WS32Z306T (SE MET EN VEILLE TOUT SEULE)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG
ERICB1981
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 13:01 (2009)    Sujet du message: PANNE SAMSUNG WS32Z306T (SE MET EN VEILLE TOUT SEULE) Répondre en citant
j ai un gros probleme Crying or Very sad !!! ma tv se met en veille tout seule ! j ai regardé dans les paramétres, les réglages, .... rien a faire !!! ca coupe !!!!
si vous avez la solution ! merci d avance ! Okay
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 13:01 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 18:08 (2009)    Sujet du message: PANNE SAMSUNG WS32Z306T (SE MET EN VEILLE TOUT SEULE) Répondre en citant
SALUT,
IL FAUT DEJA COMMENCER PAR REFAIRE LES SOUDURES SUR LE MODULE THT (TRANSFOS,CONNECTEURS,TRANSISTORS)
ET NORMALEMENT CA DOIT FONCTIONNER
VOILA BON COURAGE A+
aeuviea
MessagePosté le: Dim 2 Jan - 17:10 (2011)    Sujet du message: PANNE SAMSUNG WS32Z306T (SE MET EN VEILLE TOUT SEULE) Répondre en citant
Bonjour et bonne année avec le minimum de prise de tête sur les pannes entre autre . Pour ma part je voulais savoir si le problème avez été résolu j'ai la même panne. Alors c'est qu'une histoire de soudures ? Merci
sav audiovisuel pro et particuliers
Antenne terrestre sat TV INTERNET SAT
Home cinéma
aeuviea
MessagePosté le: Ven 7 Jan - 12:51 (2011)    Sujet du message: PANNE SAMSUNG WS32Z306T (SE MET EN VEILLE TOUT SEULE) Répondre en citant
Re pour ma part j'ai remarqué que le niveau de lumière  était réglé à 100% si je le descend à 50 l'image est donc très sombre mais apriori elle ne se met pas en sécurité . Problème de G2  THT capa ? J'ai pas le schéma de la bête.
Home cinéma
MessagePosté le: Ven 7 Jan - 13:16 (2011)    Sujet du message: PANNE SAMSUNG WS32Z306T (SE MET EN VEILLE TOUT SEULE) Répondre en citant
Pas d'info sur ton PB, mais une doc ici : http://www.sendspace.com/file/uzna6c
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous au courant.
brunnaux
MessagePosté le: Mar 18 Jan - 09:58 (2011)    Sujet du message: PANNE SAMSUNG WS32Z306T (SE MET EN VEILLE TOUT SEULE) Répondre en citant
Moi aussi j'ai le même problème depuis un court circuit !!! Ca a fait un genre d'étincelle derrière et maintenant la couleur est très assombrie et la TV se met en veille automatiquement au bout de 30 secondes.
C'est réparable ou pas ? Il y en a pour cher ?
Merci pour vos aides...
etooilee2
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 09:31 (2012)    Sujet du message: PANNE SAMSUNG WS32Z306T (SE MET EN VEILLE TOUT SEULE) Répondre en citant
Bonjour a tous
Meme probleme e-c-q il ya une solution
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:15 (2018)    Sujet du message: PANNE SAMSUNG WS32Z306T (SE MET EN VEILLE TOUT SEULE)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
