Sharp lc-32le244e led veille fixe
sidjay
MessagePosté le: Dim 13 Déc - 16:55 (2015)    Sujet du message: Sharp lc-32le244e led veille fixe Répondre en citant
Je suis le propietaire d'une sharp aquos lc-32le244e, cette tv à été acheté en panne, voyant rouge fixe pas de code erreur et clignotement.
Ce que j'ai fais:
- vérification visuel des condensateurs - ras tout me semble propre
- vérification de la présence du 5v/stby sur connecteur alimentation et main board - ok
- présence d'autre tensions le 24v est présent quand je shinte le 5v et ps-on
- j'ai tenter d'allumer la tv avec la télécommande d'origine, une télécommande logitech Harmon,  et au bouton mais rien ne se passe.
- je n'ai pas de led derrière le chevron sur se modèle
Ce que je recherche:
- les tensions supplémentaire à rechercher
- un réparateur de main board
- à savoir si cette tv n'est pas en sécurité à cause d'un module défaillant
- beaucoup de conseils et d'aide pour savoir comment me débrouiller
J'ai déjà dépanné 2 tv avec des problème de condo réparation facile, là c'est un autre niveau.
J'ai un multimetre fluke 112 pour seul ami.
Nippon si tu passe par là préviens moi je crois avoir compris que tu reparaît les main board
Merci d'avance sidjay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:03 (2019)    Sujet du message: Sharp lc-32le244e led veille fixe
NIPPON
MessagePosté le: Dim 13 Déc - 17:11 (2015)    Sujet du message: Sharp lc-32le244e led veille fixe Répondre en citant
BOnsoir sidjay
malheureusement je ne pourrais pas t'aider car le chassis n'est pas du SHARP mais du VESTEL
donc elles ne passent pas en sécurité.
il n'y a aucun schéma
Si le voyant est éclairé, c'est que le 5V est OK ,et que le systeme reste figé dans cet état
il y a de TRES TRES forte probabilités que ce soit la MAINBOARD
il faudrait chercher sur ASWO la référence de la gestion
sidjay
MessagePosté le: Dim 13 Déc - 17:18 (2015)    Sujet du message: Sharp lc-32le244e led veille fixe Répondre en citant
ok merci nippon tu ne depanne les carte main board a tout hasard?
NIPPON
MessagePosté le: Dim 13 Déc - 17:22 (2015)    Sujet du message: Sharp lc-32le244e led veille fixe Répondre en citant
pas celle là en tout cas
sidjay
MessagePosté le: Dim 13 Déc - 17:25 (2015)    Sujet du message: Sharp lc-32le244e led veille fixe Répondre en citant
ok je te remerci pour ta vitesse de reaction, je laisse le post ouvert si tu connait un revendeur ou reparateur je reste attentif bonne fin de w-end
sidjay
MessagePosté le: Dim 13 Déc - 22:44 (2015)    Sujet du message: Sharp lc-32le244e led veille fixe Répondre en citant
Re, je n'ai pas de compte ASWO qui pourrais me trouver la référence de gestion?
NIPPON
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 23:22 (2015)    Sujet du message: Sharp lc-32le244e led veille fixe Répondre en citant
voici la doc tech
http://www.manualslib.com/manual/956675/Sharp-Lc-32le244e.html
et la référence est:
RUNTKB014WJZZ2
sidjay
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 23:41 (2015)    Sujet du message: Sharp lc-32le244e led veille fixe Répondre en citant
Merci pour la doc, je l'avais déjà eplucher surtout le trouble shooting mais je suis bloquer a l'etape suivant la verification de la presence du 5v.
On me dit de check le 14/standby at "h" mais je ne comprend pas ce que ca veut dire, et verifier la piste entre standby et u8 (u8 etant le processeur si j'ai bien suivi) mais je ne sais pas ou me piquer pour prendre  l'info.
La reference que  tu me donne est celle de la main board?
Merci pour ton aide
NIPPON
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 23:43 (2015)    Sujet du message: Sharp lc-32le244e led veille fixe Répondre en citant
oui c'est celle qui est mentionnée sur ta doc en page 32
sidjay
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 16:20 (2015)    Sujet du message: Sharp lc-32le244e led veille fixe Répondre en citant
Voici la référence que je vois devant la ligne "MAIN":  RUNTKB014WJZZ2 page 32
Je ne vois pas la référence que tu me cite.
Si tu as une idée de la signification du "14/standby at "h"" dans le trouble shooting je suis preneur
Bonne journée
