Table induction Ariston KBT6124 ID IX
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage BLANC -> CUISSON ( four plaque )
Previous topic :: Next topic
Author Message
enzi
Offline
PostPosted: Fri 11 Dec - 23:22 (2015)    Post subject: Table induction Ariston KBT6124 ID IX Reply with quote
Bonsoir à toutes et à tous,
Un des 2 modules de puissance de ma table induction Ariston KBT 6124 ID IX est en panne.
Le pont de diodes et les IBGT ont été testés. Ils sont en bon état.  Mes démarches sont les suivantes :
- le module en panne étant connecté seul à 230 V, le ventilateur tourne mais aucun led du tableau de bord ne s'aullume.
- l'autre module en bon état alimenté seul à 230 V, tous les leds du tableau clignotent et le ventilo ne tourne pas car il est connecté au module défectueux.
On m'a conseillé de changer les condos C11 et C12. Je l'ai fait mais c'est pareil, aucun changement.
Il n'y a aucune coupure des résistances, les différentes diodes sont en bon état mais la diode D1 se comporte bizarrement. le test indique 0,195v dans les 2 sens, c'est la même valeur trouvée aux bornes de la diode D6.
Sur le module en bon état, le test diode sur D1 donne 0,495v en sens direct et 0,825v en sens inverse tandis que le test sur D6 donne la même valeur trouvée sur le module défectueux càd 0,195v.
Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider.
Avec mes profonds remerciements anticipés,
enzi
Back to top
PostPosted: Today at 14:36 (2019)    Post subject: Table induction Ariston KBT6124 ID IX
Back to top
JPAT
Offline
PostPosted: Sat 12 Dec - 15:48 (2015)    Post subject: Table induction Ariston KBT6124 ID IX Reply with quote
Sur ces cartes il vaut mieux remplacer tous les condos chimiques au secondaire de l'alim.
C'est les mêmes cartes que sur les scholtes très connues pour ce problème. ..
En ce qui concerne les diodes si il y a un doute dessouder les et refaites la mesure
Jpat
Back to top
enzi
Offline
PostPosted: Sun 13 Dec - 00:02 (2015)    Post subject: Table induction Ariston KBT6124 ID IX Reply with quote
Bonsoir JPAT.
Merci pour votre réponse rapide.
Pour la diode D1 j'ai soulev une patte avant de faire la mesure. Elle est bonne.
Je vais changer tous les condos chimiques.
Je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée,
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage BLANC -> CUISSON ( four plaque ) All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
