Alimentation SAMSUNG S42SD-YD01
jppolo
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 21:00 (2009)    Sujet du message: Alimentation SAMSUNG S42SD-YD01 Répondre en citant
Je suis tout nouveau sur ce site, et bien sur c'est parce que j'ai besoin d'aide. Very Happy
Voila mon problème, je possède un téléviseur sans marque qui ne s'allume plus, après démontage il s'agit d'un écran SAMSUNG S42SD-YD01.
Après avoir recherché en premier un problème d'alimentation j'ai trouvé un fusible HS, une fois remplacé un bel arc électrique sous un radiateur.
Ce radiateur refroidissait un transistor ou un régulateur, malheureusement toute la face du composant a disparue. Evil or Very Mad
Ce composant se trouve juste après 2 relais qui allimentent le circuit de façon temporisé. Derrière se trouve un pont de diode et ce fameux composant.
La carte sur laquelle se trouve le composant porte la référence LJ 44 000 25A le composant porte la référence Q8023.
Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider, mais on ne sait jamais.
Merci tout de même. Embarassed
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 21:00 (2009)    Sujet du message: Publicité
MASTERF76000
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 21:16 (2009)    Sujet du message: Alimentation SAMSUNG S42SD-YD01 Répondre en citant
Salut !
déjà regadez ici :
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/37237/SAMSUNG_S42SD-Y05.html
télécharge les multipart  (0,1,2,3) puis les extraires.
Vous trouverez peut-être les shémas et composants de l'alim.
cdt.
jppolo
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 21:49 (2009)    Sujet du message: Alimentation SAMSUNG S42SD-YD01 Répondre en citant
Merci, je l'avais déjà trouvé, mais il n'y a pas de plan de la carte.
sheriko
MessagePosté le: Jeu 10 Juin - 11:41 (2010)    Sujet du message: Alimentation SAMSUNG S42SD-YD01 Répondre en citant
<!--//<![CDATA[ google_ad_slot = "3449984556"; try { var google_color_border=parent.google_color_border; var google_color_bg=parent.google_color_bg; var google_color_link=parent.google_color_link; var google_color_url=parent.google_color_url; var google_color_text=parent.google_color_text; //document.body.style.backgroundColor = google_color_bg; }catch(e){ try { var tr_color2=parent.tr_color2,th_color2=parent.th_color2,td_color2=parent.td_color2,body_link=parent.body_link,body_text=parent.body_text,fontcolor3=parent.fontcolor3,fontcolor2=parent.fontcolor2; var google_color_border=google_color_bg=google_color_link=google_color_url=google_color_text=''; var google_color_border=td_color2; var google_color_bg=td_color2; var google_color_link=body_link; var google_color_url=body_link; var google_color_text=body_text; }catch(e){}}; var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://cas.criteo.com/delivery/ajs.php':'http://cas.criteo.com/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='"+m3_u); document.write ("?nodis=1&amp;zoneid=2566"); document.write ('&amp;cb=' + m3_r); document.write("&amp;wpdt0=http%3a%2f%2fteleservice.xooit.fr%2fcriteo.print.php"); if (document.MAX_used != ',') document.write ("&amp;exclude=" + document.MAX_used); document.write (document.charset ? '&amp;charset='+document.charset : (document.characterSet ? '&amp;charset='+document.characterSet : '')); document.write ("&amp;loc=" + escape(window.location)); if (document.referrer) document.write ("&amp;referer=" + escape(document.referrer)); if (document.context) document.write ("&context=" + escape(document.context)); if (document.mmm_fo) document.write ("&amp;mmm_fo=1"); document.write ("'><\/scr"+"ipt>"); //]]>--> <!-- var apicitNoPref = true; try { var apicitDatas = (parent.apicitDatas ? parent.apicitDatas : ''); var apicitMoreParams = (parent.apicitMoreParams ? parent.apicitMoreParams : ''); }catch(eeee){var apicitDatas = ''; var apicitMoreParams = '';}; document.write('<sc' + 'ript type="text/javascript" src="http://apicit.net/loader.v7.js"></sc>'); -->
Supprimer les publicités ?
la connaissance est d'argent et l'experience est d'or.
sheriko
MessagePosté le: Jeu 10 Juin - 11:46 (2010)    Sujet du message: Alimentation SAMSUNG S42SD-YD01 Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:39 (2018)    Sujet du message: Alimentation SAMSUNG S42SD-YD01
