Induction Miele KM5733
ferenzo
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 22:31 (2015)    Sujet du message: Induction Miele KM5733 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Un collègue ayant "l'électrophobie" m'a apporté sa table induction Miele KMS5733 de 3 feux qui a fait sauter le fusible de son installation électrique. Cette plaque a aussi fait griller le fusible de 32A chez moi.
Après le démontage je trouve 3 modules : 1 alimentation et 2 puissances identiques:
Avec mon multimètre en position de sonnerie j'ai trouvé les court-circuits sur 2 transistors de puissance ( traces rouges sur la photo ) du module de puissance dédié au grand feu mais les 4 transistors de puissance du module des 2 petits feux semblaient en bon état.
Je trouve curieux que ces court-circuits font griller le fusible de 32 A de mon installation même quand je mets en marche l'un des 2 petits feux.
Pourriez-vous m'éclairer ma lanterne pour que je puisse aider mon collègue ? S'il vous plaît.
Par avance mille mercis.
Cdtl
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 22:31 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 20:47 (2015)    Sujet du message: Induction Miele KM5733 Répondre en citant
Panne courante sur ces modules EGO.
Remplacer le pont de diode et les IGBT HS.
Ici kit de réparation:
http://www.leboncoin.fr/electromenager/878993311.htm?ca=2_s
Toutes les explications ici:
http://www.teleservice-depannage.com/t5247-Plaque-induction-Electrolux-Arth…
Ne pas utiliser les IGBT de remplacement proposés dans ce post car c'est pas toujours fiable dans le temps mais prendre plutot le kit au dessus.
Kit qui est d'ailleur vendu par moi.... Mr. Green
ferenzo
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 23:47 (2015)    Sujet du message: Induction Miele KM5733 Répondre en citant
Bonsoir JPAT.
Merci pour vos conseils.
Le propriétaire m'avait apporté 2 transistors offerts par son ami travaillant chez un vendeur de matériels électiques et je les ai mis à la place des IGBT défectueux.
Mais c'est curieux quand je teste les 8 IGBT avec mon multimètre en position diode, + sur la patte 1 et - sur la patte 3, je trouve 0.007 volt sur tous les 8 !
Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'éclairer un peu ? Merci.
En regardant de près, j'ai vu les 2 capacités chimiques bombées ( traits rouges ). Je les ai remplacés par les mêmes valeurs mais une tension plus élevée 50V au lieu de 25V.
Dès la mise sous tension de la plaque, le fusible de 32A n'a pas sauté mais j'ai le code d'erreur FE31 !
Que signifie ce code ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cdlt
JPAT
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 07:23 (2015)    Sujet du message: Induction Miele KM5733 Répondre en citant
Pour la valeur de la mesure des IGBT, normal car il y a une resistance de 10 Ohm entre les pattes 1 et 3.
Avez vous controlé les Zener à coté des IGBT?
Avez-vous remplacé le pont de diode?
Pour les condos, effectivement ça arrive aussi
JPAT
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 07:25 (2015)    Sujet du message: Induction Miele KM5733 Répondre en citant
Code panne FE 31
ferenzo
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 16:19 (2015)    Sujet du message: Induction Miele KM5733 Répondre en citant
Bonjour JPAT.
Je ne sais pas comment vous remercier d'avoir bien voulu me communiquer les 4 causes de l'erreur 31.
J'étais assez pris ces jours-ci pour pouvoir m'en occuper.
Je viens de faire la manip pour essayer d'éliminer au maximum dés erreurs de câblage :
- tous les câbles des 2 modules de puissance sont déconnectés
- il n'y a qu'un câble entre le module d'alimentation et le tableau de bord.
Dès la tension de 230V est mise tous ls leds s'allument et quelques secondes après c'est le code d'erreur 31 apparaisse.
Veuillez me dire où est le pont entre les bornes 4-5, s'il vous plait.
Je vous remercie par avance de votre aide précieuse.
Bon dimanche,
Cdtl.
ferenzo
JPAT
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 16:25 (2015)    Sujet du message: Induction Miele KM5733 Répondre en citant
Le pont est donc entre les broches 4 et 5.....
Sur le borner ou on connecte le câble 220v.....
ferenzo
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 07:01 (2015)    Sujet du message: Induction Miele KM5733 Répondre en citant
Bonjour JPAT.
Ça y est, la table de cuisson remarche ! C'est bien le mauvais contact entre les bornes 4 et 5 qui a généré l'erreur 31.
Vous êtes un vrai chef ! Toute mon admiration pour votre expertise et mes sincères remerciements pour votre aide.
Sans votre altruisme je ne pense pas que je j'arriverai à aider mon pauvre collègue. Il m'a chargé de vous exprimer en son nom sa profonde gratitude.
Un compatriote a essayé de s'inscrire à ce magnifique forum pour demander de l'aide pour sa plaque de cuisson Siemens EH78P502E.
Il a trouvé la cause de la panne : une surtension ayant fait exploser la résistance thermique NTC 33, détruit le pont diode D9 et les 2 diodes D1 et D10, et au passage des pistes. Il souhaiterait avoir des renseignements sur les caractéristiques de ces composants.
Si vous pouviez lui venir en aide ce serait très généreux de votre part.
Voici les 2 photos qui indiquent leurs localisations.
En son nom, je vous en remercie par avance.
Bonne journée.
Bien cordialement,
ferenzo
JPAT
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 07:19 (2015)    Sujet du message: Induction Miele KM5733 Répondre en citant
Tous ces dégats sont surement la conséquence d'une panne ailleurs.
A mon avis, leur remplacement ne résoudra pas la panne, mis à part si c'est une panne suite à un orage?
Attention ces cartes sont particulierement compliquées et souvent tres difficiles à dépanner.
ferenzo
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 08:52 (2015)    Sujet du message: Induction Miele KM5733 Répondre en citant
Rebonjour JPAT.
Merci beaucoup pour votre rapide réponse.
Mon compatriote vient de me dire que la résistance thermique NTC 33 a la valeur de 33 ohm et qu'il pourra remplacer le pont de diode D9 par un pont de 1,5A 700V.
Il voulait simplement connaître la nature exacte des 2 diodes de même nom G7 MIC, diodes simples, zener ou schottky ?
Si vous pouviez l'aider ce serait très sympa.
Mille mercis par avance.
Bien cordialement,
ferenzo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:50 (2019)    Sujet du message: Induction Miele KM5733
