grésillment sur enceintes
kriskaman
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 15:20 (2009)    Sujet du message: grésillment sur enceintes Répondre en citant
Je possède un pack d'enceintes cabasse io et un ampli marantz SR 7200.
Apres 30 à 45 min d'écoutes, les enceintes se mettent à grésiller fortement par à coups.
J' ai déposé mon ampli chez un spécialise mais ce dernier n'a pas eu de probleme avec.
Le probleme vient il du caisson, des enceintes, des cables, du sommateur ou des rampes de prises...   Sad aidez moi car je ne peux plus regarder de film entierement.
A bientôt
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 15:20 (2009)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 16:04 (2009)    Sujet du message: grésillment sur enceintes Répondre en citant
il faut faire un test complet.....
ma boule de cristal est insuffisante !
pourquoi ça ne viendrait pas du lecteur de DVD ?
kriskaman
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 17:46 (2009)    Sujet du message: grésillment sur enceintes Répondre en citant
je viens de changer de lecteur et ca le fait toujours!!
Même en mode TUNER le probleme persiste
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 21:22 (2009)    Sujet du message: grésillment sur enceintes Répondre en citant
il y a donc des mesures sur le terrain à faire...
kriskaman
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 15:07 (2009)    Sujet du message: grésillment sur enceintes Répondre en citant
j'ai refait des tests aujourd'hui. Le problème vient bien de l'ampli. j'ai essayé les enceintes une par une sans le caisson et sans le sommateur. J'ai eu le probleme a chaque fois.
J'ai laissé une enceinte seulement et j'ai débranché l'ampli pour le rebrancher sur une autre multiprise (qui est branchée sur une autre prise) et là le probleme avait disparut. Mais il est revenu au bout de 10 min.
Même manip, mais l'ampli etait seul sur une prise. Plus de probleme pendant 10 min.
Qu'en pensez vous?
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 15:18 (2009)    Sujet du message: grésillment sur enceintes Répondre en citant
bref ton ampli est en panne maintenant il n'y a plus qu'a le depanner a effectuer des mesure ........ chercher la panne ouvrir la bete ...
maintenant sois tu met les mains dans le cambuis mais sa demande une connaissance importante en electronique .;; sois tu le ramene chez un technicien
kriskaman
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 15:24 (2009)    Sujet du message: grésillment sur enceintes Répondre en citant
arrrffff
la mécanique ok mais l'electronique ce n'est pas trop mon domaine donc je vais ouvrir la bete, depoussieré, visualisé les composants et apres faudra ouvrir le porte monnaie Shocked
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 15:57 (2009)    Sujet du message: grésillment sur enceintes Répondre en citant
si tes connaissance sont limite je te conseil alors de l'emener directement chez une depanneur le depoussierage il s'en chargera lOL
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:43 (2018)    Sujet du message: grésillment sur enceintes
