chaudiere chaffoteaux et maury hyxia 2. 24 cf.
vurtaid
MessagePosté le: Mar 17 Nov - 09:34 (2015)    Sujet du message: chaudiere chaffoteaux et maury hyxia 2. 24 cf. Répondre en citant
bonjour...
 je me suis aperçu que ma chaudiere emettait un code erreur" les leds 40-50-60-80"clignotent ensembles quelques instants apres avoir ouvert le robinet eau chaude, à ce moment là le bruleur s'arrete pendant environ deux minutes, puis l'erreur disparait et le bruleur reprend...etc. la notice indique erreur "vanne distributrice bloquée en mode chauffage".
Pourtant, l'eau chaude s'ecoule bien et sa temperature à l'air convenable.
Ayant peur d'une panne plus importante au seuil de l'hiver, je n'ai pas hésité à depenser 130 eurs et j'ai changé la vanne...
Aucun changement.
Etant un habitué de ce site en tant que depanneur tv, je me rapproche de vous afin d'avoir vos conseils et avis.
   merci pour votre aide.
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Mar 17 Nov - 09:34 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 15:46 (2015)    Sujet du message: chaudiere chaffoteaux et maury hyxia 2. 24 cf. Répondre en citant
La question qu'il faut se poser pour moi, c'est comment la carte déduit la "vanne distributrice bloquée en mode chauffage"...
Si on a pas de capteur de position sur la vanne (ce qui est surement le cas vu que la neuve n'a pas résolu le problème) c'est que la carte déduit ça d'autre chose.....
Donc c'est surement sur une mesure de température d'eau....
Elle chauffe l'eau sanitaire et si elle constate que l’élévation de température n'est pas suffisante alors elle en déduit qu'elle est bloquée en position chauffage.
Donc je pense qu'il faut vérifier la sonde de temp d'eau chaude sanitaire.
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 09:50 (2015)    Sujet du message: chaudiere chaffoteaux et maury hyxia 2. 24 cf. Répondre en citant
merci pour tes infos Jpat...A mon avis elle deduit que l'eau est trop chaude, une autre notice que la mienne precise" vanne distributrice bloquée en mode chauffage ou échangeur sanitaire emboué".
je suis technicien tv, il me serai aisé de controler la thermistance sanitaire...si toutefois je pouvais savoir qu'elle est sa valeur ohmique pour une temperature donnée...
j'aurai voulu verif celà avant de demonter l'échangeur, travail plus long.
   je vous tiens au courant...à moins que d'ici là quelqu'un connaisse la valeur de la sonde ou a une autre idée...Merci
JPAT
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 11:26 (2015)    Sujet du message: chaudiere chaffoteaux et maury hyxia 2. 24 cf. Répondre en citant
Pas possible de consulter une vue éclatée de la chaudière?
En allant chez le vendeur de pièces détachées il doit avoir ça non?
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 14:38 (2015)    Sujet du message: chaudiere chaffoteaux et maury hyxia 2. 24 cf. Répondre en citant
jpat...j ai la vue eclatée...mais rien la dessus ne me donne la valeur ohmique pour une temperature determinée.
il faut une doc plus poussée avec eventuellement la ref type de la thermistance, je pourrai peut etre trouver ses datas sur un site specialisé.
je vais demonter des que j'ai un instant...merci
JPAT
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 15:39 (2015)    Sujet du message: chaudiere chaffoteaux et maury hyxia 2. 24 cf. Répondre en citant
Faut être inventif un peu!
Tu la démontes, tu la mesures, tu la chauffes et tu vois déjà si la valeur bouge et dans quel sens.
ça permet de valider un peu son fonctionnement.
Les valeurs classiques sont entre 4 et 20 kOhm.
Si à la mesure tu as 150 ohm ou 15Mhom, c'est déjà louche....
Après tu mets une résistance de valeur fixe à la place de la sonde et tu vois comment réagit la carte de gestion (ou un potar par exemple).
vurtaid
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 13:25 (2015)    Sujet du message: chaudiere chaffoteaux et maury hyxia 2. 24 cf. Répondre en citant
Jpat...la thermistance mesur à temperature ambiante 6k...j'ai essayé de demonter l'echangeur...
j'ai du retire la pompe et une multitude d'autre bricole sans reussir a le sortir.
ma chaudiere est coincé entre le mur et un meuble de la cuisine équipée... pas bien accessible.
  y a t il un moyen de nettoyer tout celà sans demonter???Merci
JPAT
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 13:31 (2015)    Sujet du message: chaudiere chaffoteaux et maury hyxia 2. 24 cf. Répondre en citant
Après là moi je ne sais pas, je suis pas plombier.....  Mr. Green
vurtaid
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 13:37 (2015)    Sujet du message: chaudiere chaffoteaux et maury hyxia 2. 24 cf. Répondre en citant
ok merci A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:48 (2018)    Sujet du message: chaudiere chaffoteaux et maury hyxia 2. 24 cf.
