Lcd 32LG2100 ne s allume plus ou clignote 6 fois
piccoloux
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 19:09 (2015)    Sujet du message: Lcd 32LG2100 ne s allume plus ou clignote 6 fois Répondre en citant
Bonjour à tous, j essaie de comprendre la panne car d un coup lcd as décidé de ne pas démarrer; je branche la prise et voyant rouge allume, Ét si j appuis pour allumer, clignote 6 fois Ét apres s éteint complètement jousqu as quand on re appuis dessus. Rien d autre ne se passe. J ai ouvert, dépoussiérer,mais rien d apparent brizard. Qui pourraiz m aider svp, merci d avance
Tout s est réparable quand on sait ou mettre le mains....
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 19:09 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 21:46 (2015)    Sujet du message: Lcd 32LG2100 ne s allume plus ou clignote 6 fois Répondre en citant
Que mesurez vous comme tension sur le connecteur P201 ?
verwil
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 22:14 (2015)    Sujet du message: Lcd 32LG2100 ne s allume plus ou clignote 6 fois Répondre en citant
Que donne la validation des tensions sur P201 ?
piccoloux
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 13:14 (2015)    Sujet du message: Tensions prises Répondre en citant
bonjour et merci pour venir en aide. Voilà les tensions en veille: le 24v=0,10v  le12v=0,06 Le 5v=5,10v Ét l autre idem. Côté droite pareil, seul valeur faux est le 24v Ét le 12v. Donc si j ai bien compris, l alim as cette sortie en cause ou faut allumer la carte vu u est en sécurité peut être? Comment donnér la commande d allumage? Deja un pas de fait, vu qui les fusibles sont bons, quels composant peuvent affecter sa Ét comment leur dénicher ?
verwil
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 21:28 (2015)    Sujet du message: Lcd 32LG2100 ne s allume plus ou clignote 6 fois Répondre en citant
Test de l'alimentation et du rétro-éclairage.
Déconnecter le secteur,
déconnecter le connecteur qui relie P201 à la platine gestion, du côté de la platine gestion,
repérer sur le connecteur femelle les broches + 5V, POWER-ON et INV ON/OFF.
A l'aide de 2 résistances d'environ 4,7Kilo-ohms,relier le + 5V à POWER-ON,et avec l'autre 4,7K,le +5V à INV ON/OFF.
Mettez les "queues" des résistances dans les trous correspondant,sur le connecteur femelle.
Connecter le secteur,l'alimentation et le rétro-éclairage doivent fonctionner.
piccoloux
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 21:36 (2015)    Sujet du message: Merci de cet renseignement! Répondre en citant
top à savoir, merci! J en ai une de 5,60komh sa peux faire?
verwil
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 21:46 (2015)    Sujet du message: Lcd 32LG2100 ne s allume plus ou clignote 6 fois Répondre en citant
Re.
Jaune,violet,rouge.
La valeur n'est pas impérative,certain utilisent même un simple morceau de fil de câblage.
piccoloux
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 21:48 (2015)    Sujet du message: Lcd 32LG2100 ne s allume plus ou clignote 6 fois Répondre en citant
J essaie dessuite , merci
verwil
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 21:50 (2015)    Sujet du message: Lcd 32LG2100 ne s allume plus ou clignote 6 fois Répondre en citant
5,6K je pense que ça devrait aller.
piccoloux
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 22:02 (2015)    Sujet du message: Lcd 32LG2100 ne s allume plus ou clignote 6 fois Répondre en citant
Ne se passe rien du tout
verwil
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 22:11 (2015)    Sujet du message: Lcd 32LG2100 ne s allume plus ou clignote 6 fois Répondre en citant
Si vous avez bien + 5 volts sur POWER-ON et + 5 volts sur INV ON/Off
et que rien ne se passe c'est que l'alimentation est en panne.
piccoloux
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 22:13 (2015)    Sujet du message: Lcd 32LG2100 ne s allume plus ou clignote 6 fois Répondre en citant
Exellent merci. Vous pouvez m aider pour trouver le composants en cause svp?
piccoloux
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 22:18 (2015)    Sujet du message: Lcd 32LG2100 ne s allume plus ou clignote 6 fois Répondre en citant
J ai vu sur le net comment avoir une idée des condos, Ét disait qui normalement le jus passe que d un côté, sauf de fois sont montés de façon qui le jus passe de deux côtés pour résister à l envers... Si non si passe de deux côtés sont morts. J ai teste sa pour voir, Ét 4( sur la secondaire) sur les 8 ont se double sens. Morts ou sont montés pour avoir exprès cet double sens?
verwil
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 22:27 (2015)    Sujet du message: Lcd 32LG2100 ne s allume plus ou clignote 6 fois Répondre en citant
Je ne comprend pas trop votre façon de tester les condensateurs.
Pour les condensateurs chimiques utilisés sur les alimentations à découpage le mieux c'est l'ESR-mètre.
Sans cet appareil,dans le doute ,c'est mieux de les remplacer.
piccoloux
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 22:33 (2015)    Sujet du message: Lcd 32LG2100 ne s allume plus ou clignote 6 fois Répondre en citant
J ai commande deja pour en avoir au caou,autres tests entre temps?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:47 (2018)    Sujet du message: Lcd 32LG2100 ne s allume plus ou clignote 6 fois
