problème inverter ou tubes sur LC-46X20E
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 22:12 (2015)    Sujet du message: problème inverter ou tubes sur LC-46X20E Répondre en citant
J'ai un  LC-46X20E avec défaut de rétro-éclairage. (led rouge clignote un fois)
Je recherche des informations sur la réparation des carte inverter ou une personne qui pourrait me les réparer.
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 22:12 (2015)    Sujet du message: Publicité
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 22:35 (2015)    Sujet du message: problème inverter ou tubes sur LC-46X20E Répondre en citant
Je relance le sujet de ma sharp LC-46X20E.
Après pas mal de temps passé j'ai maintenant la certitude que mon problème vient d'une des cartes inverter.
Cette semaine  utilisant un système externe j'ai pu tester les tubes qui sont ok
J'ai démonté et testé les tfo inverter qui sont aussi tous ok
J'ai commencé à démonter et tester les mos mais malheureusement mon testeur est tombé en panne.
Je recherche un moyen de savoir quelle carte parmi les 4 cartes inverter est à changer.
papytele
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 12:32 (2016)    Sujet du message: problème inverter ou tubes sur LC-46X20E Répondre en citant
Bonjour, pouvez vous me dire avec quel système externe vous avez  tester les tubes (un montage à vous?) car je pense avoir le même problème sur un SHARP LC46X20E  ,peut être un schéma;d'avance MERCI
pour vôtre aide J-P
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:46 (2018)    Sujet du message: problème inverter ou tubes sur LC-46X20E
