42LF2510 ne démarre pas
RAbich
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 18:39 (2015)    Sujet du message: 42LF2510 ne démarre pas Répondre en citant
j'ai une tv 42LF2510 avec une alim EAY5858400 qui ne démarre pas
pas de condo suspect
J'ai fais des relevés sur P201 et P203 pas d'alim sur les 12v et 24v
je n'ai que le 5V
quelqu'un a une idée?
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 18:39 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 21:38 (2015)    Sujet du message: 42LF2510 ne démarre pas Répondre en citant
Donc la tension de veille est présente (5V).
Pour tester les platines d'alimentation et l'inverter,essayez ceci:
Secteur déconnecté, déconnectez le ou les connecteurs de la platine gestion,
prenez 2 résistances d'environ 4,7Kohms,
sur le connecteur P201,mettez une 4,7k entre le + 5V st et la broche power-on-off,
une 4,7k également du +5Vst à la broche inv on/off,
connectez le secteur,l'alimentation et le rétro-éclairage devraient fonctionner.
RAbich
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 22:25 (2015)    Sujet du message: 42LF2510 ne démarre pas Répondre en citant
Bonsoir merci du tuyau j vais essayer ça s je trouve des 4,7k au boulot et je vous tiens au zus Laughing
RAbich
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 20:04 (2015)    Sujet du message: 42LF2510 ne démarre pas Répondre en citant
je me suis un peu emballé parce que je ne trouve pas ou comprend pas tout.
ci dessous le connecteur P201 mais je ne vois pas comment faire le pont avec une résistance( d’ailleurs résistance CMS ou trad ?)
Merci d'avance
verwil
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 22:03 (2015)    Sujet du message: 42LF2510 ne démarre pas Répondre en citant
Il faut utiliser le connecteur femelle ,celui qui est déconnecté de la platine gestion,
resté connecté,de l'autre côté sur P201 de l'alimentation.
Dans "les trous" du connecteur femelle,vous introduisez les résistances, au bon endroit ,bien entendu.
Les résistances sont des modèles classiques, à fils.
4,7K est une valeur "passe partout",mais une valeur entre 2,2K et 10K devrait également convenir.
RAbich
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 16:46 (2015)    Sujet du message: 42LF2510 ne démarre pas Répondre en citant
je viens d'essayer mais avec des résistances de 12K (je n'avais que ça sous la main) Mais rien pour le moment
je vais voir au boulot ce que j'ai dans la fourchette de 4 à 10k
on travaille qu'avec principalement du CMS donc pas grand chose en trad mais je vais trouver ca Cool
mais merci de suivre mon cas Wink
verwil
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 21:03 (2015)    Sujet du message: 42LF2510 ne démarre pas Répondre en citant
Si vous pouvez souder deux morceaux de fil de câblage sur des résistances cms
ça peut très bien convenir pour faire les essais.
RAbich
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 16:01 (2015)    Sujet du message: 42LF2510 ne démarre pas Répondre en citant
Bonjour viens de tester avec 2 res de 4,7k et ça donne rien aucune réaction
verwil
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 17:36 (2015)    Sujet du message: 42LF2510 ne démarre pas Répondre en citant
Il semblerait que l'alimentation soit en panne.
Normalement, avec une résistance entre Power on/off et le 5V st,l'alimentation seule,reliée au secteur devrait démarrer.
Si ce n'est pas le cas,il faut chercher la panne sur l'alim.
RAbich
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 18:34 (2015)    Sujet du message: 42LF2510 ne démarre pas Répondre en citant
oui c'est bien ce qui me semblait meme avant ces tests. D'autant plus que j'ai monté une autre alim (pas tout à fait le même modèle) mais ca n'a rien donné non plus
et de mémoire j'ai les meme relevés avec les deux alims différentes (que le 5v présent)
je vais étendre mes recherche de panne vers la platine inverteur également.
on verra bien. I'll be back Exclamation
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:37 (2018)    Sujet du message: 42LF2510 ne démarre pas
