TV LG37LF65 plus d'image
ccfunny
Féminin Sagittaire (22nov-21déc)
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 14:38 (2015)    Sujet du message: TV LG37LF65 plus d'image Répondre en citant
Bonjour, j'ai une LG37LF65 qui s'allume mais pas d'image, de rétro éclairage... En regardant sur le net j'ai vu qu'il y avait souvent des condensateurs qui n'étaient plus bon. Effectivement j'en avait un qui était gonflé. Je l'ai changé et malheureusement rien a changé ! Toujours pas d'image RIEN . Quelqu'un aurait une idée ? A vu d’œil aucun autre n'a de défaut.
Merci d'avance
Le progrès est une bonne chose qui dure depuis trop longtemps ...
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 14:38 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 20:45 (2015)    Sujet du message: TV LG37LF65 plus d'image Répondre en citant
Quand vous dites,qui s'allume,est-ce que le son est présent et est-ce que vous apercevez l'image
dans la pénombre en éclairant l'écran avec une lampe de poche ?
ccfunny
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 22:08 (2015)    Sujet du message: TV LG37LF65 plus d'image Répondre en citant
Oui tout a fait !!! Je viens d'essayer , effectivement j'ai le son et je vois l'image très faiblement . Merci de m'aider !
verwil
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 22:40 (2015)    Sujet du message: TV LG37LF65 plus d'image Répondre en citant
Re.
Le rétro-éclairage est très certainement en panne.
Si vous possédez un multimètre il faudrait vérifier sur la platine inverter,le bon état du petit fusible céramique
ainsi que la présence de la tension d'alimentation de part et d'autre de ce même fusible.
ccfunny
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 11:53 (2015)    Sujet du message: TV LG37LF65 plus d'image Répondre en citant
Bonjour, le fusil est bon. Par contre j'ai trouvé un autre condensateur mort ! et j'ai vu qu'il manquait une petite soudure sur une patte d'un composant. Comme je ne mis connait pas du tout, je voulais vous demander si c'était volontaire ou si il fallait que je la fasse ? Merci encore de votre aide
P.S photos ci joint
verwil
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 13:50 (2015)    Sujet du message: TV LG37LF65 plus d'image Répondre en citant
Re.
Cette broche n'est pas connectée,donc c'est normal.
Remplacer le condensateur qui vous semble défectueux.
Dites qu'elles sont les tensions présentes sur le connecteur de l'inverter
et mettait une photo de l'inverter.
ccfunny
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 14:06 (2015)    Sujet du message: TV LG37LF65 plus d'image Répondre en citant
Re !
C'est du charabia pour moi ! L'inverter c'est bien la carte avec tous les composants dessus ? Et comment puis je voir les tensions sur les connecteurs ? Merci
ccfunny
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 14:48 (2015)    Sujet du message: TV LG37LF65 plus d'image Répondre en citant
re re !
je viens de trouver la carte inverter !!!! youhou ! Les deux condensateurs sont morts RIP
verwil
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 21:21 (2015)    Sujet du message: TV LG37LF65 plus d'image Répondre en citant
Vous pouvez remplacer les 2 condensateurs sur la platine inverter.
Pour vérifier les tensions sur le connecteur blanc de cette même platine,
utilisez le multimètre sur la position voltmètre continu,calibre 200V,pointe de touche noire(-) à la masse métallique du TV,
pointe de touche rouge(+) sur les différentes broches du connecteur,téléviseur en marche.
ccfunny
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 15:00 (2015)    Sujet du message: TV LG37LF65 plus d'image Répondre en citant
Bonjour, les 3 condensateurs ont été changés mais toujours rien. N'ayant pas de multimètre , avez vous un autre moyen de voir si la tension par bien vers le retroeclairage ?
ccfunny
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 16:23 (2015)    Sujet du message: TV LG37LF65 plus d'image Répondre en citant
J'ai vu un kit de reparation avec les deux condensateurs + 4 mosfeet + un fusible + un autre composant. Pensez vous que j'ai des chances de réparations avec ce kit ? Ou vaut il mieux acheter la charte inverter entière ?
verwil
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 17:49 (2015)    Sujet du message: TV LG37LF65 plus d'image Répondre en citant
Sans multimètre,ça ne va être possible de continuer les recherches.Vous pouvez peut être en emprunter un ? Il y en a aussi des pas très chers.
Après remplacer la platine complète ou le kit composants, c'est vous qui voyez,si vous voulez tenter pour lever le doute.
ccfunny
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 17:50 (2015)    Sujet du message: TV LG37LF65 plus d'image Répondre en citant
Je vais en acheter un dès que possible. Merci
ccfunny
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 17:15 (2015)    Sujet du message: TV LG37LF65 plus d'image Répondre en citant
Bonsoir, il y a 5 broches à 24 V , 7 broches à 0 V , une à 0,6 V et la dernière à 0,2 V. Merci pour votre réponse
ccfunny
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 17:16 (2015)    Sujet du message: TV LG37LF65 plus d'image Répondre en citant
Lorsque l'on allume la télé il y a un tout petit composant qui émet une lumière bleu une fraction de seconde
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:16 (2018)    Sujet du message: TV LG37LF65 plus d'image
