ecran noir sur 11ak 19 Y4
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD
Previous topic :: Next topic
Author Message
KOBY
Offline
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
PostPosted: Fri 1 May - 11:51 (2009)    Post subject: ecran noir sur 11ak 19 Y4 Reply with quote
Bonjour à tous
Après avoir dépanné l'alim puis changé le microcontrôleur le TV démarre G2 ok. Filament ok. La panne qui se pressente c’est écran noir pas de lumière. Par contre quand j'enlève le 24c08 et je démarre le TV lumière .neige. Osd ok… je viens de changer aussi le 24c08par un autre et j'ai démarré le TV ----toujours le même symptôme (écran noir)
Par avent j'ai eu même panne similaire sur un châssis 11ak19 c'était une résistance R709 10k h/s que je l'ai changé et le TV a pris toute sa fonction normal images et son ok. Mais cette foi ci n'est pas le cas /R709 ok toujours écran noir.
Si quelqu'un a des idées je le remercie en avance
Back to top
PostPosted: Fri 1 May - 11:51 (2009)    Post subject: Publicité
Back to top
sumeqaci
Offline
PostPosted: Fri 1 May - 12:29 (2009)    Post subject: ecran noir sur 11ak 19 Y4 Reply with quote
salut a tu verifier R704 elle doit faire 100R pres de l'ampli trame
Back to top
etoile2
Offline
PostPosted: Fri 1 May - 12:33 (2009)    Post subject: ecran noir sur 11ak 19 Y4 Reply with quote
changer les donner d'eprom en met un autre dump
Back to top
KOBY
Offline
PostPosted: Mon 4 May - 17:29 (2009)    Post subject: ecran noir sur 11ak 19 Y4 Reply with quote
salut à tous
Je viens de changer une autre mémoire 24c16 et c’est toujours écran noir mais avec l'ancienne mémoire il y a le son par le tuner.
Back to top
SECPO83
Offline
PostPosted: Tue 5 May - 13:48 (2009)    Post subject: ecran noir sur 11ak 19 Y4 Reply with quote
Salut.
Si tu augmentes un peu la tension G2 , tu as quoi sur l'ecran????
Voir aussi commedéjà conseillé plus haut :salut a tu verifier R704 elle doit faire 100R pres de l'ampli trame.L'ampli trame est alimenté par 2 tension ( +12 et +40 Volts) il lui manque une tension.
Sinon voir aussi la résistance de Sécu sur la platine TRC , celle sur la ligne du +Uvidéo qui alimente l'ampli RVB= TDA6xxx , cette résistance n'est pas monté sur tous les 11AK19.
@+++SECPO83
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 5 May - 15:21 (2009)    Post subject: ecran noir sur 11ak 19 Y4 Reply with quote
SALUT,
POUR MOI R704 DOIT ETRE BONNE, PUISQUE QUAND TU ENLEVE LA MEMOIRE L IMAGE APPARAIT.............
LA MEMOIRE QUE TU AS MIS C EST UNE VIERGE OU UNE PROGRAMEE ???????
PAR CONTRE JE PENSE A UN TRUC TOUT BETE !!!!!!!!!! LA LUMIERE ET LE CONTRASTE NE SONT PAS AU MINIMUM AU MOINS..............
A ESSAYER...............
BON COURAGE A+
Back to top
KOBY
Offline
PostPosted: Thu 7 May - 18:22 (2009)    Post subject: ecran noir sur 11ak 19 Y4 Reply with quote
quand j'augmente la tension g2 il y a des retour lignes qui apparaissent .sans la mémoire il y a de la lumière et neige et osd
mais avec une mémoire programmée le tv démarre .....écran. noir pas de osd.c'est quand  on a ( osd) on peu augmenter la lumier . merci à vous.
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 7 May - 20:35 (2009)    Post subject: ecran noir sur 11ak 19 Y4 Reply with quote
SALUT,
TU DIS QUE TON TELE FONCTIONNE SANS LA MEMOIRE, TU PEUT REGLER UNE CHAINE IMAGE ET SON OK ????
PAR CONTRE SI LA LUMIERE ET LE CONTRASTE SONT AU MINI JE NE SAIS PAS SI ON VOIT QUAND MEME L OSD ????  C PAS SUR.........
ESSAYE DE LE REGLER A TATON...........C UN PB AUTOUR DE LA GESTION !!!!!
J AI QUELQUE MEMOIRE DE 11AK19 (A PROGRAMMER AVEC ICPROG) SI CA PEUT T AIDER...........
BON COURAGE A+
Back to top
SECPO83
Offline
PostPosted: Fri 8 May - 22:18 (2009)    Post subject: ecran noir sur 11ak 19 Y4 Reply with quote
Bonsoir.
répond quand même à cette première question qui t'avais été posée :
Voir aussi comme déjà conseillé plus haut :salut a tu vérifier R704 elle doit faire 100R prés de l'ampli trame.
@++++SECPO83
Back to top
KOBY
Offline
PostPosted: Sat 9 May - 15:32 (2009)    Post subject: ecran noir sur 11ak 19 Y4 Reply with quote
Statut
Pas de problème sur le r704-100ohms j'ai les 45v et les 16v qui alimente le IC tda8356 de l'ampli trame Et aussi les 200v qui alimente l'ampli RGB tda 6108. J’ai dis quand j'enlève la mémoire et je démarre le TV la lumière et neige apparaît
Et bien sur sans la mémoire je ne peux pas utiliser la télévision pour régler les canaux .par contre il y a une panne quelques part .je ne sais pas si c'est le 24c08 qui ne convienne pas ou une autre pièce défaillent qui fait verrouiller la lumière et le osd.
Back to top
Offline
PostPosted: Sat 9 May - 15:42 (2009)    Post subject: ecran noir sur 11ak 19 Y4 Reply with quote
SALUT,
POURQUOI TU NE PEUT PAS REGLER UNE CHAINE SANS MEMOIRE ?????
TU NE POURRA PAS LA METRE EN MEMOIRE BIEN SUR..................MAIS PAR CONTRE TU DOIS AU MOINS LA VISUALISER !!!!!! IMAGE ET SON OK......
J AI EU UNE PANNE SIMILAIRE SUR UN 11AK30, ET UNE MEMOIRE VIERGE ME METTAIS TOUS LES REGLAGES A ZERO!!!!!!
Back to top
SECPO83
Offline
PostPosted: Sat 9 May - 17:34 (2009)    Post subject: ecran noir sur 11ak 19 Y4 Reply with quote
Bonjour .
Faut monter une Mémoire programmée si tu veux que cela fonctionne!
Une Mauvaise Mémoire (Corrompue) ou pas la bonne Mémoire  peut te créer des Pannes , j'ai un Chassis VESTEL 11aK36 ou 35 je ne sais plus , je l'ai un peu laissé de côté qui a une Panne de Trame , j'ai changé Le TDA , les résistancers fusibles , les 2 1000µF , les 2 diodes ( Ampli Trame alimenté en + et -) et le TDA Cramede Nouveau ------> Apparement à cause de la Mémore qui est corrompue  .
@++++SECPO83
Back to top
Robert
Offline
PostPosted: Sat 9 May - 22:40 (2009)    Post subject: ecran noir sur 11ak 19 Y4 Reply with quote
Comme dit CC verifiez si avec une memoire neuve les reglages ne ce retrouves pas a zero.
Si en enlevant la memoire le TV fonctionne , reperez comment on regle la lumiere et le contraste
et repetez a l'aveugle les manipes avec l'EEprom neuve.
Le mieux serait d'avoir une memoire d'un autre Vestel (quelque soit le modele)
et d'entrer dans le mode service pour rectifier les reglages!!
Ou bien de copier le contenu avec un petit progammateur EEprom.
( si cela vous interesse je peut vous envoyer le logiciel avec le schema du prog qui est tres simple a
realiser , par contre il faut un ordi avec un port parallèle)
Back to top
KOBY
Offline
PostPosted: Mon 11 May - 17:26 (2009)    Post subject: ecran noir sur 11ak 19 Y4 Reply with quote
Salut à tous
Salut robert
Bien sur ça m'intéresse que tu m’envoies le logiciel et le schéma.
Back to top
Robert
Offline
PostPosted: Mon 11 May - 22:02 (2009)    Post subject: ecran noir sur 11ak 19 Y4 Reply with quote
Regardes dans tes méssages prives.
Back to top
PostPosted: Today at 18:42 (2019)    Post subject: ecran noir sur 11ak 19 Y4
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
