led toshiba 32el933g
gogui0793
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 19:22 (2015)    Sujet du message: led toshiba 32el933g Répondre en citant
bonjour a tous, je profite que le fofo soit encore ouvert avant sa fermeture , ce qui est bien dommage, je remercie d'ailleure tout le monde pour votre aide par avance avant cette fin malheureuse.
j'ai donc un tv led 32el933g, qui ne s'allume pas du tout. meme la led de veille ne s'allume pas non plus.
j'ai dejà changé le fusible qui etait hs, le pont de diode, le condo, et puis un fusible cms de 0 ohm et un mosfet egalement qui etait hs, mais malgré ça aucun changement , je commence sincèrement a perdre espoir. alors si quelqu'un a une idée je suis preneur. j'ai aucune tension en sorti (12v ou 5v), je vois evidemment le 300 v du primaire, mais je reste coincé sur le primaire apparemment, les optocoupleur sont bons pour moi, j'ai est aussi changé un qui etait hs, meme si j'ai un peu de mal encore a distinguer comment les tester j'avoue, a part un côté diode, l'autre c'est pas très net.
bref je pense avoir encore des cms (smd) en panne, alors tout aide sera la bienvenue. je suis un peu largué.
je voudrai bien avoir un nouvelle alim, mais j'ai loupé le coche sur ebay, et je ne vois pas l'alim pour la 32el933, peut être une compatibilité existe ave d'autre modele, mais je sais pas laquelle, cependant la 26el933 y ressemble de pret, et voir meme une autre...bref...merci de votre aide par avance
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 19:22 (2015)    Sujet du message: Publicité
