changement lnb
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT )
ladini
MessagePosté le: Sam 24 Oct - 13:36 (2015)    Sujet du message: changement lnb Répondre en citant
je voudrai changer la LNB diriger sur astra 19°est et mettre une double téte
pour avoir astra 19° et hotbird 13° est.
es que je serai obliger de refaire un nouveau reglage ? puisse que j'ai déjà astra 19°
je pose cette question parceque je n'ai pas outils pour le reglage
merci pour votre aide
ladini
MessagePosté le: Sam 24 Oct - 13:36 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 21:52 (2015)    Sujet du message: changement lnb Répondre en citant
Sur le LNB monobloc astra/hot-bird, la tête hot-bird,par défaut ,va se trouver fixée au centre de la parabole,
il faudra donc tourner la parabole légèrement la vers la droite (vue de l'arrière).
Sans mesureur de champs ,on peut s'aider du récepteur satellite (menu de configuration lnb, fonction diSEqC et barregraphe ainsi que du préréglage existant des chaines astra,
à condition de disposer d'un écran et du terminal à vue.
De plus amples explication se trouvent (entre-autres) sur: www.telesatellite.com
ladini
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 14:04 (2015)    Sujet du message: reglage lnb Répondre en citant
merci pour la reponse
probleme résolu
ladini
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:13 (2018)    Sujet du message: changement lnb
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT ) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
