[Résolu] panne lg 32LN5400
jojo40
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 21:34 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne lg 32LN5400 Répondre en citant
bonjour a tous
sur 1 tv lg 32LN5400 le retro eclairage ne fonctionne plus ,l'alim des leds passe en secu ,sur la table tvb,
cela ressemble a 1 probleme de leds ,qu'en pensez vous  ?
avez vous connaissance d'un distributeur vendant ces pieces detachees
merci ,cdt jojo
les cms me stressent
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 21:34 (2015)    Sujet du message: Publicité
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 12:44 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne lg 32LN5400 Répondre en citant
Hello,
déjà tu le vois le retro démarrer qq secondes ou pas du tout? Si il s'allume quelques instants c'est la conso qui est foireuse et du coup l'inverter passe en secu. Si c'est le cas il faut désosser la tv entièrement pour atteindre le retro derrière la dalle. Il se peux que tu ai tout une ligne en faux contact ou carrément hs. Après c'est simple à tester. J'attends ton retour.
jojo40
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 20:04 (2015)    Sujet du message: retroeclairage Répondre en citant
merci de t'interresser a mon probleme,
la panne venait bien d'une rangee de leds,1coupee,vu qu'elles sont en serie plus de retro et passage en secu de l'alim pour non consomation
resolu en remplacant par 1 diode d'ampoules leds cela fonctionne bien,a voir dans le temps
salutations  jojo
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 20:09 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne lg 32LN5400 Répondre en citant
Ben voila, une de sauvée. Passe ton sujet en résolu
piccoloux
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 15:52 (2016)    Sujet du message: [Résolu] panne lg 32LN5400 Répondre en citant
Bonjour, j ai Le meme probleme: ecran noir et images tres tres faible et son; je teste le jus sur la sortie retró eclairage, je pense as envoier trop du jus Ét as grilles toutes les barrettes leds... Comment procéder svp? Merci d avance
Tout s est réparable quand on sait ou mettre le mains....
jojo40
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 21:43 (2016)    Sujet du message: [Résolu] panne lg 32LN5400 Répondre en citant
tu as quoi comme tension sur la sortie alim leds????
apres il faut demonter tout l'ecran ,a plat sur la table,tu laisse surtout les filtres lumiere dans l'ordre,sur le fond metallique tu as les barrettes de leds,a voir celles qui ont noirci
bon demontage  cordialement  jojo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:54 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne lg 32LN5400
