Téléviseur Sony KDL-46EX700 qui n'a plus le rétroéclairage
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 20:15 (2015)    Sujet du message: Téléviseur Sony KDL-46EX700 qui n'a plus le rétroéclairage Répondre en citant
J'ai un téléviseur Sony KDL-46EX700 qui n'a plus le rétroéclairage qui s'allume mais la LED verte reste allumée et réagit bien à la télécommande.
Peut-être est-ce du à un problème avec la T-CON.
J'ai bien des tensions sur les connecteurs des tubes, environ 150v, mais aucune idée si cela est correct, d'après mes recherches, il s'agit d'un rétroéclairage LED, je ne sais pas quelle est la tension normale.
Il y a une pin d'un connecteur allant à la platine petits signaux qui s'appelle BL-ERROR et qui donne une tension de 3,3V, mais impossible de trouver un schéma qui indique la tension que je devrais normalement trouver à cet endroit.
J'ai aussi la tension TCON 12V qui va de l'alimentation à la platine TCON qui est absente, j'ai essayé de brancher une alim dessus mais cela ne change rien.
Est-ce réparable selon vous ?
Un grand merci et meilleures salutations.
Marc
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 20:15 (2015)    Sujet du message: Publicité
marc.suisse
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 19:22 (2015)    Sujet du message: Téléviseur Sony KDL-46EX700 qui n'a plus le rétroéclairage Répondre en citant
Bonsoir à toutes et tous Wink
J'ai fais encore des recherches et je pense avoir déniché le schéma de l'alimentation, voir en pièce jointe.
Si vous prenez l'image ci-dessous, vous pourrez remarquer que le connecteur CN6800 doit délivrer une tension de 160 VDC aux LED de rétroéclairage.
Seulement voilà, quand le tv démarre, je mesure 200V et ensuite cela descend à 189 VDC.
Je pense que mon problème provient de là, qu'en pensez-vous ?
Est-ce que vous avez déjà eu ce problème ?
J'hésitais de remplacer les différents circuits intégrés et opto-coupleur.
http://www.sendspace.com/file/kjbs9i
Un grand merci d'avance et meilleures salutations.
Marc Schaefges
Cabx
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 20:34 (2015)    Sujet du message: Téléviseur Sony KDL-46EX700 qui n'a plus le rétroéclairage Répondre en citant
si tu as une tension supérieure à la normal alors je dirais que ton circuit de led est ouvert donc problème avec ta dalle...(déjà eu le cas sur du samsung..)
Voir à démonter le panneau pour contrôler les leds.
marc.suisse
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 20:37 (2015)    Sujet du message: Téléviseur Sony KDL-46EX700 qui n'a plus le rétroéclairage Répondre en citant
Salut, merci beaucoup pour ta réponse  Okay
Est-ce que les LED se contrôlent facilement ?
Comment as-tu résolu le problème dans ton cas ?
Merci beaucoup Wink
Cabx
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 20:41 (2015)    Sujet du message: Téléviseur Sony KDL-46EX700 qui n'a plus le rétroéclairage Répondre en citant
en fait j'ai démonté le panneau complet pour avoir accès aux leds. A l'allumage j'avais une barrette qui ne s'allumait pas et passait la TV en sécu.
C'était juste une mauvaise soudure pour ma part.
marc.suisse
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 20:47 (2015)    Sujet du message: Téléviseur Sony KDL-46EX700 qui n'a plus le rétroéclairage Répondre en citant
Cool que tu aies réussi à réparer sans trop de frais.
Ce qui est bizarre de mon cas, c'est que le téléviseur ne se met pas en sécurité, mais il reste avec la LED verte.
Je vais regarder ça.
Je te tiens au jus Mr. Green
Cabx
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 20:50 (2015)    Sujet du message: Téléviseur Sony KDL-46EX700 qui n'a plus le rétroéclairage Répondre en citant
Oui, je me suis mal exprimé, quand je disais TV en sécu c'était retro éclairage en sécu donc tout fonctionnait hormis le retro.
Par contre contrairement à toi j'avais un flash du retro au démarrage
marc.suisse
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 20:53 (2015)    Sujet du message: Téléviseur Sony KDL-46EX700 qui n'a plus le rétroéclairage Répondre en citant
Ah okay, je comprends.
Bon on verra bien, dur dur à dépanner ces écrans plats.
J'ai aussi un LG Plasma, on voit un flash dans l'écran (il s'allume un bref moment) et il se réteint.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:23 (2018)    Sujet du message: Téléviseur Sony KDL-46EX700 qui n'a plus le rétroéclairage
