LG 55LH5000 qui démarre pas à chaud
Aller à la page: <  1, 2
leo26
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 21:45 (2015)    Sujet du message: LG 55LH5000 qui démarre pas à chaud Répondre en citant
oui plus la luminosité est basse moins j'ai de soucis
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 21:45 (2015)    Sujet du message: Publicité
guigui4571
MessagePosté le: Dim 8 Nov - 11:55 (2015)    Sujet du message: LG 55LH5000 qui démarre pas à chaud Répondre en citant
Regarde au niveau de l'échelle de réglage du retro. A chaque incrémentation de valeur, est-ce que les néons répondent bien? J'entends par là que l'intensité lumineuse varie bien avec la commande sur toute la plage : 0 à 10.
leo26
MessagePosté le: Lun 9 Nov - 21:25 (2015)    Sujet du message: LG 55LH5000 qui démarre pas à chaud Répondre en citant
je n'ai que 3 niveaux de réglage rapide sur ce modèle
après quand je passe en réglage fin (de 0 à 100) il ne semble pas y avoir de dysfonctionnement...
guigui4571
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 13:00 (2015)    Sujet du message: LG 55LH5000 qui démarre pas à chaud Répondre en citant
C'est peut-être un mos qui commence à faire des siennes. Le mieux serait de faire un relevé sur les 8 mos. Mesure les tensions grille, drain et source par rapport à la masse sur chaque mos, tout ceci avec le retro à fond.
leo26
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 09:45 (2015)    Sujet du message: LG 55LH5000 qui démarre pas à chaud Répondre en citant
qu est ce qu'un mos ? je suppose qu'il faut un appareil spécial ?
guigui4571
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 12:26 (2015)    Sujet du message: LG 55LH5000 qui démarre pas à chaud Répondre en citant
Hello,
mos = mosfet = transistor à effet de champ, différence de fonctionnement par rapport à un transistor bipolaire. Regarde sur Google pour plu d'infos. Pour le tester il faut un multi. Test diode ou ohmmètre.
anber
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 19:18 (2015)    Sujet du message: LG 55LH5000 qui démarre pas à chaud Répondre en citant
C'est ça des MOS-FET:
à tester , de préférence dessoudé, avec un multimètre en mode diode/test continuité: pointe noire sur le drain D,
pointe rouge sur la source S = léger bip
pointe rouge sur la grille G = pas de son
leo26
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 19:55 (2015)    Sujet du message: LG 55LH5000 qui démarre pas à chaud Répondre en citant
ouch ! ya du boulot pour enlever tout ça sans faire de betises Very Happy
il n'y a que les pattes qui sont soudées ? car on dirait que le partie opposée aux pattes baigne dans un jus d'étain aussi
leo26
MessagePosté le: Sam 28 Nov - 11:18 (2015)    Sujet du message: LG 55LH5000 qui démarre pas à chaud Répondre en citant
je l'ai déposée chez un réparateur pour être fixé et il vient de me dire qu'il fallait changer la carte d'alimentation => 170€
ça semble cohérent ?
ces fameux MOSFET à vérifier sont bien sur cette carte ? vous pensez qu'il sait d'où vient le problème mais qu'il change toute la carte pour pas se faire *** ?
leo26
MessagePosté le: Mer 2 Déc - 22:04 (2015)    Sujet du message: LG 55LH5000 qui démarre pas à chaud Répondre en citant
un piti UP
pour ma question aussi au passage qui était : "il n'y a que les pattes qui sont soudées ? car on dirait que le partie opposée aux pattes baigne dans un jus d'étain aussi"
leo26
MessagePosté le: Dim 6 Déc - 11:54 (2015)    Sujet du message: LG 55LH5000 qui démarre pas à chaud Répondre en citant
j'ai remonté hier les 2 caches alu des cartes latérales et en fait je n'ai plus le bourdonnement (c le fait de laisser les cartes non fixées qui faisait du bruit)
je n'ai donc plus que le problème de démarrage à chaud et de coupure quand je met la luminosité à fond
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:21 (2018)    Sujet du message: LG 55LH5000 qui démarre pas à chaud
Page 2 sur 2
