Dépannage Portail Came BX74-78
Aller à la page: <  1, 2
Mmaverick586
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 23:46 (2015)    Sujet du message: Dépannage Portail Came BX74-78 Répondre en citant
Je l'ai deja essayer ca ne change rien, le portail ne repart pas, il ne cherche qu'a se fermer, et pas a s'ouvrir !!
Une personne m'a suggerer de changer la position du switch 1 sur le Dipswitch 4, en le mettant sur Off, pour utiliser une telecommande avec un bouton NO (branché entre bornier 2et7)
pouvez vous me l'expliquer svp ?
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 23:46 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 06:23 (2015)    Sujet du message: Dépannage Portail Came BX74-78 Répondre en citant
Ne cherchez pas les solutions compliquées.....
Il faut commancer par valider certains points sinon quoi que vous faciez ça ne fonctionnera pas.
Merci de me dire à quel moment ça ne fonctionne pas sur ce test:
Vous coupez l'electricité
Vous mettez le portail en position ouverte à la main
Vous remettez l'electricité
Puis lors de la course de fermeture, vous actionnez le contact de fermeture à la main.
Mmaverick586
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 08:04 (2015)    Sujet du message: Dépannage Portail Came BX74-78 Répondre en citant
Très bien merci de votre aide, je vais faire ce test
JPAT
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 14:58 (2015)    Sujet du message: Dépannage Portail Came BX74-78 Répondre en citant
Quand je parle du contact de fermeture, avez-vous bien identifié de quoi on parle?
Avez-vous trouvé les cames sur la crémaillère?
Sur le principe, avez vous compris comment ça fonctionne?
Mmaverick586
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 19:42 (2015)    Sujet du message: Dépannage Portail Came BX74-78 Répondre en citant
oui, il s'agit de la tige située à l'arrière du moteur qui est touchée par les 2 butées présentes lors de l'ouverture et de la fermeture du portail
JPAT
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 19:48 (2015)    Sujet du message: Dépannage Portail Came BX74-78 Répondre en citant
Exactement!
Okay
Mmaverick586
MessagePosté le: Sam 24 Oct - 13:07 (2015)    Sujet du message: Dépannage Portail Came BX74-78 Répondre en citant
après le test, donc lors de l'action de la fermeture en utilisant la telecommande et en arretant le mouvement par la tige du moteur, le portail s'arrete bien
il ne s'ouvre toujours pas , la telecommande le stop lors de la fermeture, mais il ne cherche qu'a se fermer
en butée complète, faisant toucher le fin de course, on entend le clic mais rien ne se passe
JPAT
MessagePosté le: Sam 24 Oct - 13:20 (2015)    Sujet du message: Dépannage Portail Came BX74-78 Répondre en citant
Ok donc le fin de course fermeture est ok.
Donc il na pas de raison de forcer à l'arrivée, c'est bien la came qui le stope et pas la butée mécanique?
Mmaverick586
MessagePosté le: Sam 24 Oct - 14:13 (2015)    Sujet du message: Dépannage Portail Came BX74-78 Répondre en citant
En fonctionnement normal, il tape dans la butée mécanique j'ai l'impression
JPAT
MessagePosté le: Sam 24 Oct - 14:28 (2015)    Sujet du message: Dépannage Portail Came BX74-78 Répondre en citant
Donc il faudrait avancer la came pour éviter ça.
Mais si vous actionnez le fin de course DANS LE MEME SENS que la butée et que le portail s'arrete, sur l'ordre suivant il devrait se reouvrir.
Est-ce que vous appuyez dans le même sens que la butée de fermeture?
Il se passe quoi si vous actionnez le fin de course dans l'autre sens pendant la fermeture?
Mmaverick586
MessagePosté le: Sam 24 Oct - 16:22 (2015)    Sujet du message: Dépannage Portail Came BX74-78 Répondre en citant
Donc, dans le sens de fermeture,il s'arrete mais dans l'autre sens rien du tout
portail au milieu, il se ferme normalement sans toucher a la came
portail en ouverture rien ne se passe, je touche a la came, il y a juste un clic mais rien d'autre
JPAT
MessagePosté le: Sam 24 Oct - 16:29 (2015)    Sujet du message: Dépannage Portail Came BX74-78 Répondre en citant
Avez vous retourné la carte electronique et regardé si des pistes ne sont pas grillées sous les 2 relais qui sont à coté du connecteur rouge (arrivée 220V)
ATTENTION ZONE SOUS TENSION
Pensez à couper le courant avant de mettre vos doigts.....
Mmaverick586
MessagePosté le: Sam 24 Oct - 16:35 (2015)    Sujet du message: Dépannage Portail Came BX74-78 Répondre en citant
non, pas encore mais je pense que la carte mere va partir chez came en garantie, car plus je constate les choses et plus la carte mere ou un relais me semble defaillant
JPAT
MessagePosté le: Sam 24 Oct - 17:04 (2015)    Sujet du message: Dépannage Portail Came BX74-78 Répondre en citant
Oui cela pourrait etre ça mais....
En général dans ce cas là c'est un insecte ou une limasse qui provoque un court-circuit sur la carte.... et là pour la garentie c'est pas gagné....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:27 (2018)    Sujet du message: Dépannage Portail Came BX74-78
Page 2 sur 2
