Panne Onkyo TX NR 706
nemesis007
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 23:52 (2015)    Sujet du message: Panne Onkyo TX NR 706 Répondre en citant
Bonjour à tous, comme dit dans le titre mon onkyo tx nr 706, acheté d'occasion sur internet et fraichement reçu, est en panne.
Quand je l'allume, parfois il ne détecte aucune enceinte sur aucune source.
Sinon il détecte les enceintes et le son, j'arrive à avoir 1 seconde ou 2 de son et op ça coupe, il reste allumé et m'affiche qu'il reçoit du son, si je change de source il ne détecte plus les enceintes et si je reviens à la source où il affichait quelque chose, il n'affiche plus rien.
J'ai essayé enceintes en Pré-out pour n'utiliser que la partie pré-amplificateur, même résultat, j'ai essayé plusieurs enceintes, plusieurs sources numérique et analogiques, toujours pareil. J'ai également essayé en branchant au casque, il détecte automatiquement le casque à chaque fois mais jamais de son.
J'ai essayé 2 câbles d'alimentation différents, ça ne change rien, idem avec les enceintes j'ai essayé avec mes antal ou mes galaxy (toutes de Triangle), aucun changement.
Tous les fusibles semblent bons. J'ai ouvert, aucun composant semble abîmé.
Quand je le démarre j'ai un gros Clique, suivi d'un petit clique, puis après 2 sec de son j'ai plus rien et à l'intérieur près des entrée, j'entend un petit clipoti permanent.
Voilà je pense que j'ai décrit du mieux que je pouvais, si quelqu'un a déjà eu ou entendu parler de ce genre de chose...
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 23:52 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 05:30 (2015)    Sujet du message: Panne Onkyo TX NR 706 Répondre en citant
Bonjour Nemesis
Si le schéma peut t'aider
http://www.cjoint.com/c/EJveDMkxlSt
nemesis007
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 10:43 (2015)    Sujet du message: Panne Onkyo TX NR 706 Répondre en citant
Bonjour et merci, je l'avais téléchargé aussi mais je ne suis pas expert dans ces choses là, normaleemnt je touche plutôt aux pc ou aux appareils un peu plus simple.
Est-ce possible que ça soit les relais ?
nemesis007
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 13:13 (2015)    Sujet du message: Panne Onkyo TX NR 706 Répondre en citant
Personne n'a d'idées ?
J'ai fait une vidéo pour montrer ce que ça fait, je ne trouve nul part quelqu'un qui a déjà eu ça...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:41 (2018)    Sujet du message: Panne Onkyo TX NR 706
