TV LCD/DVD BRANDT B1913XHD2
samy103
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 13:34 (2015)    Sujet du message: TV LCD/DVD BRANDT B1913XHD2 Répondre en citant
Bonjour @ tous j'ai une TV LCD/DVD BRANDT B1913XHD2 depuis peut, le problème est que je peut plus l'allumer avec sa télécommande, pensant qu'elle hs j'ai acheté une nouvelle télécommande et le problème demeure impossible a l'allumer avec, je peux cependant l'allumer au bouton situé en bas a gauche du téléviseur, mais sans télécommande , je ne peux visionner le contenu d'une clé usb, avoir accès au menu etc.., est ce qu'il se peut que le télécommande, ou le tv se soit désynchronisé? ou est ce le récepteur de la tv qui a laché?
Merci de vos lumières
Samy
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 13:34 (2015)    Sujet du message: Publicité
anber
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 18:44 (2015)    Sujet du message: TV LCD/DVD BRANDT B1913XHD2 Répondre en citant
Citation:
La télécommande que tu as achetée, est-ce une d'origine ou une compatible, auquel cas il faut rentrer un code correspondant à ton modèle de TV pour la rendre compatible...
Citation:
Il est possible aussi que le récepteur IR soit en panne.
Tu peux aussi contrôler le fonctionnement de la télécommande d'origine en l'approchant d'un récepteur radio en GO ou PO , un crépitement doit s'entendre lors de l'appui sur une touche de la télécommade.
samy103
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 19:35 (2015)    Sujet du message: TV LCD/DVD BRANDT B1913XHD2 Répondre en citant
Merci anber oui la télécommande acheté et la même que d'origine acheté sur amazon, ca va être dur de trouver une radio en go ou po
je penses pas que se soit les télécommande mais si c'est le
récepteur IR de la tv c'est galère a changer?
anber
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 09:13 (2015)    Sujet du message: TV LCD/DVD BRANDT B1913XHD2 Répondre en citant
Citation:
Tu n'as pas un poste de radio chez toi ? Shocked
Tu as aussi cette méthode: ► http://argus-photo.fr/photo-numerique/159/telecommande-infrarouge-verifier.html
Citation:
si c'est le récepteur IR de la tv c'est galère a changer?
Il faut ouvrir le téléviseur et situer la platine réception IR , si elle est indépendante, et éventuellement refaire les soudures (?)
samy103
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 16:57 (2015)    Sujet du message: TV LCD/DVD BRANDT B1913XHD2 Répondre en citant
Bonjour anber
donc j'ai testé les 2 télécommandes avec mon appareil numérique et effectivement les deux réagissent bien donc c'est pas les télécommandes
mais bien certainement le récepteur IR de la tv
samy103
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 18:06 (2015)    Sujet du message: TV LCD/DVD BRANDT B1913XHD2 Répondre en citant
re j'ai trouvé la pièce a changer et au ouvert le capot rien de difficile seul une chose la fiche de la carte ir ne s'enlève pas arfff j'ai peur de forcer
ci joint photos
1 la carte qu'il me faut  http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=20528596
samy103
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 18:10 (2015)    Sujet du message: TV LCD/DVD BRANDT B1913XHD2 Répondre en citant
ou sont mes images ?? LOL
samy103
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 18:46 (2015)    Sujet du message: TV LCD/DVD BRANDT B1913XHD2 Répondre en citant
autrement changer que la pièce IR?
http://www.ebay.fr/itm/Vestel-Infrared-IR-Receiver-3-Pin-used-on-17LD-Board…
mais je ne la trouve pas chez conrad
anber
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 18:51 (2015)    Sujet du message: TV LCD/DVD BRANDT B1913XHD2 Répondre en citant
ce n'est peut-être pas que l'IR, as-tu vérifié ou mieux refait toutes les soudures ?
samy103
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 18:57 (2015)    Sujet du message: TV LCD/DVD BRANDT B1913XHD2 Répondre en citant
non pas refait les soudures mais de la petite pièce a 3 broches?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:53 (2018)    Sujet du message: TV LCD/DVD BRANDT B1913XHD2
