Téléviseur ne s'allume plus
nico253
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 12:32 (2015)    Sujet du message: Téléviseur ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour à tous.
Un membre de ma famille m'a donné sa TV, car elle ne s'allume plus.
Ayant fait des études d'électricité (et non d'électronique), je suis limité dans la réparation de tv.
J'ai regardé le fusible et il est ok.
Après... Et bien je ne sais plus quoi faire.
Il y a plusieurs cartes de circuit, je penche naturellement pour la carte recevant la fiche d'alimentation.
J'entends souvent parler de condensateur défectueux, mais ... il y a tellement !
Voici des images de la carte d'alimentation (1 grosse image + 4 images découpage). Que puis-je vérifier?
image complète
1/4
2/4
3/4
4/4
Merci d'avance Smile
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 12:32 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 14:39 (2015)    Sujet du message: Téléviseur ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Nico
Si tu as un multi, met en marche et prend les tensions sur le connecteur CNM803
nico253
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 15:06 (2015)    Sujet du message: Téléviseur ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour, j'ai un multi, mais je ne sais absolument pas ce que sont les connecteurs CNM803 Sad
J'ai juste un condensateur nommé CM803 sur la carte imprimée.
Et quand tu dis prendre la tension, je prends avec la fiche branchée sur le secteur?
(je sais que sans fiche, pas de tension...) m'enfin me semble qu'un condensateur garde une tension même hors ligne.
nico253
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 20:21 (2015)    Sujet du message: Téléviseur ne s'allume plus Répondre en citant
Petit up Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48 (2018)    Sujet du message: Téléviseur ne s'allume plus
