panne tv LG 60PK950 plus d'image ni de son
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Plasmac
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 12:26 (2015)    Sujet du message: panne tv LG 60PK950 plus d'image ni de son Répondre en citant
bonjour à tous et à la communauté .
voici mon problème :
j'ai une TV plasma de 60 pouce , LA 60PK950
et bien cela rejoint un peu le symptôme déjà évoqué sur certain modele de 50 / 60 pouce .
au branchement cable alim, le voyant de veille s'allume en rouge , que ce soit par la télécommande , ou la touche tactile sur l'écran , il semble démarrer car j'entend 2 clic de relais, qui semble envoyer le jus aux 2 carte Y et Z. le voyant veille
passe au bleu ou blanc je sais plus , le logo central au bas s'allume, un semblant de retroéclairage apparait , puis  tout disparait , c'est à dire le logo s'estompe jusqu'a l'extinction, et l'écran passe au gris mais très sombre , on le voit un peu dans la pénombre. et bien sur aucun son.
j'ai donc démonté le panneau arrière , et à l'examen de toutes les cartes aucun condo de gonflé , ni de circuit en apparence abimé (brulure ) ...
j'ai vérifié la continuité de tous les fusibles sur les 3 platines
ils sont tous ok
test de tension sur les deux connecteurs alimentant les 2 cartes Y et Z
et là ! rien  ni sur VA ni sur VS pas de 5v non plus : bizarre
j'ai donc pensé qu'il y avait une panne sur la platine d'alimentation principal centrale .
PSU P/N :  EAY60968901 .   chassis model : PDP60R10000
j'ai réussi à en trouver une neuve de meme ref . je l'ai monté et toujours meme problème c'est à dire meme symptôme . rien n'a changé.
Marque : LG
Model : 60PK950
Chassis : PDP60R1
Default constaté : pas d'image pas de son voyant rouge
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles les alimentation VS et VA sont NOK
voilà pour le plus gros , si manque des éléments je vous les joindrais ......
merci, d'avance pour votre aide ...
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 12:26 (2015)    Sujet du message: Publicité
obee1
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 20:44 (2015)    Sujet du message: panne tv LG 60PK950 plus d'image ni de son Répondre en citant
bonjour,si l'alim est ok,je penserais a la mainboard,j'ai deja eu ce soucis,mais attendez d'autres avis,cordialement!
Plasmac
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 11:52 (2015)    Sujet du message: Panne TV LG PLAMSA PK950 plus d'image ni de son Répondre en citant
effectivement  Obee1  et merci pour la réponse .
c'est une chose à laquelle j'ai déjà pensé,  Mainboard ( carte mère principal )
Mais rectifiez moi si je me trompe, la carte mère c'est bien celle qui gère L'OSD et sur laquelle se trouve tous les connecteurs ; péritel, usb , HDMI , entrée, sortie etc..
voici 2 / 3 photo  carte mère et vue d'ensemble .
merci pour la réponse, qui conforte un peu mon idée.
Plasmac
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 11:57 (2015)    Sujet du message: panne tv LG 60PK950 plus d'image ni de son Répondre en citant
  Very Happy Ah ! Obee1 , si vous pouvez me confirmez ce que je viens de poster que c'est bien de la carte mère dont ont parle .
merci ...
Plasmac
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 12:03 (2015)    Sujet du message: panne tv LG 60PK950 plus d'image ni de son Répondre en citant
De même si un technicien confirmé, pouvait donner son avis çà serait  super ....peut être m'orienter vers une solution ...
je remercie par avance  à cette âme charitable, et toute personne voulant intervenir .
Cordialement Very Happy
pmabile
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 05:43 (2015)    Sujet du message: panne tv LG 60PK950 plus d'image ni de son Répondre en citant
même tv et même panne.
Au premier des deux qui trouve! Idea Okay Mr. Green Mr. Green
J'ai une doc pour faire les tests de cet écran.
Je pensais à Y SUS mais je vais peut etre essayé la mainbord moins cher.
Juste avant je vais mesurer toutes les alim
Bon courage,
Cdlt,
Pat
pmabile
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 06:13 (2015)    Sujet du message: panne tv LG 60PK950 plus d'image ni de son Répondre en citant
Pour aider un peu dans les recherches
pmabile
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 06:17 (2015)    Sujet du message: panne tv LG 60PK950 plus d'image ni de son Répondre en citant
Oups! le pdf n'est pas passé!
Vais tenter à nouveau
pdf : http://www.sendspace.com/file/u0fzzt
pdf le même : http://www.sendspace.com/file/u0fzzt
pmabile
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 06:21 (2015)    Sujet du message: panne tv LG 60PK950 plus d'image ni de son Répondre en citant
Un autre : regarder page 28
http://www.sendspace.com/file/t23c9d
bon courage
pmabile
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 06:22 (2015)    Sujet du message: panne tv LG 60PK950 plus d'image ni de son Répondre en citant
Même problème ici mais en anglais.
Pour ce cas buffer hs
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=33454
pmabile
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 06:34 (2015)    Sujet du message: panne tv LG 60PK950 plus d'image ni de son Répondre en citant
Donc conclusion avant les test des cartes :
soit mainboad
soit buffer du haut
soit buffer du bas
soit les deux buffers
Soit y sus
soit buffers et y sus avec
soit toutes mais là ça fait beaucoup Evil or Very Mad
obee1
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 09:07 (2015)    Sujet du message: panne tv LG 60PK950 plus d'image ni de son Répondre en citant
bonjour,oui la mainboard est bien la carte avec les fiches hdmi,paritelle ect...,cordialement!
obee1
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 09:11 (2015)    Sujet du message: panne tv LG 60PK950 plus d'image ni de son Répondre en citant
je pense que la mainboard est hs,cordialement!
obee1
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 09:16 (2015)    Sujet du message: panne tv LG 60PK950 plus d'image ni de son Répondre en citant
je vous explique pourquopi je pense que c'est la mainboard est hs, la dalle s'allume,donc alim ok, ysus  et buffer ok, ainsi que zsus ok, ou sinon, la dalle ne s'illuminerait meme pas! conclusion : mainboard a remplacer! cordialement!
pmabile
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 10:20 (2015)    Sujet du message: panne tv LG 60PK950 plus d'image ni de son Répondre en citant
En effet je pense également que mainboard est hs après test.
Voilà la procédure suivie si ça peut intéresser un autre internaute ;-)
tv branchée, verifier que le petit led vert s'allume. (nommé D1)
débrancher du secteur la tv.
Déconnecter la nappe entourée en bleue.
Avec un petit fil électrique faire un shunt ( entouré lui aussi)
Rebrancher la tv et l'allumer avec la telecommande.
Le led ne doit pas s'éclairer, si il s'éclaire, ce n'est pas cette carte qui est hs mais celle appelée  mainboard ( celle qui a les prises usb,hdmi etc...)
D'ailleurs, vous devez voir differents écrans de couleur qui s'affichent.
Esperant pour ma part qu'il n'y ait rien d'autre :-))
Plus qu'à trouver cette carte, si vous avez une adresse, je suis preneur!
bon courage à vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:47 (2018)    Sujet du message: panne tv LG 60PK950 plus d'image ni de son
Page 1 sur 3
