plus de son ni d'image sur TV plasma 60PK950 mais s'allume
Plasmac
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 22:50 (2015)    Sujet du message: plus de son ni d'image sur TV plasma 60PK950 mais s'allume Répondre en citant
bonjour à tous et à la communauté .
voici mon problème :
j'ai une TV plasma de 60 pouce , LA 60PK950
et bien cela rejoint un peu le symptôme déjà évoqué sur certain modele de 50 / 60 pouce .
au branchement cable alim, le voyant de veille s'allume en rouge , que ce soit par la télécommande , ou la touche tactile sur l'écran , il semble démarrer car j'entend 2 clic de relais, qui semble envoyer le jus aux 2 carte Y et Z. le voyant veille
passe au bleu ou blanc je sais plus , le logo central au bas s'allume, un semblant de retroéclairage apparait , puis  tout disparait , c'est à dire le logo s'estompe jusqu'a l'extinction, et l'écran passe au gris mais très sombre , on le voit un peu dans la pénombre. et bien sur aucun son.
j'ai donc démonté le panneau arrière , et à l'examen de toutes les cartes aucun condo de gonflé , ni de circuit en apparence abimé (brulure ) ...
j'ai vérifié la continuité de tous les fusibles sur les 3 platines
ils sont tous ok
test de tension sur les deux connecteurs alimentant les 2 cartes Y et Z
et là ! rien  ni sur VA ni sur VS pas de 5v non plus : bizarre
j'ai donc pensé qu'il y avait une panne sur la platine d'alimentation principal centrale .
PSU P/N :  EAY60968901 .   chassis model : PDP60R10000
j'ai réussi à en trouver une neuve de meme ref . je l'ai monté et toujours meme problème c'est à dire meme symptôme . rien n'a changé.
Marque : LG
Model : 60PK950
Chassis : PDP60R1
Default constaté : pas d'image pas de son voyant rouge
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles les alimentation VS et VA sont NOK
voilà pour le plus gros , si manque des éléments je vous les joindrais ......
merci, d'avance pour votre aide ...
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 22:50 (2015)    Sujet du message: Publicité
