panne tv gold vision gv2105
regganios
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 18:04 (2009)    Sujet du message: panne tv gold vision gv2105 Répondre en citant
bonjour a tous
j ai une tv gold vision son defaut c est une couleur jaune verdatre qui prime a l ecran meme avec le niveau des couleur a zero .
pour regler ce probleme je pense qu il faut entrer au menu service ?mais je ne sais pas comment activer ce menu .merci d avance pour vos reponse .
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 18:04 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 19:17 (2009)    Sujet du message: panne tv gold vision gv2105 Répondre en citant
SALUT,
NON JE NE PENSE PAS QUE LE MENU SERVICE Y CHANGE QUELQUE CHOSE.........................
IL TE MANQUE TOUT SIMPLEMENT LE BLEU................PANNE SUR LA PLATINE SUPPORT TUBE OU PB AUTOUR DU CI VIDEO.........
PLUTOT AMPLI RVB.................MAINTENANT QUEL EST LE CHASSIS DE CETTE TELE?????
BON COURAGE A+
regganios
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 21:39 (2009)    Sujet du message: panne tv gold vision gv2105 Répondre en citant
bonsoir apprenti.
merci pour votre reponse.
j y ai penser j ai bien verifier la platine aucune coupure j ai tester les 5 transistors il paraissent bons de meme que les diodes tous est normale.
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 21:51 (2009)    Sujet du message: panne tv gold vision gv2105 Répondre en citant
apprenti ????????????????????????????????? son pseudo c'est CC et non apprenti LOL
regganios
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 22:06 (2009)    Sujet du message: panne tv gold vision gv2105 Répondre en citant
je m excuse pour la bourde ,je suis debutant en ce domaine c est la premiere fois que j utilse ce site encore milles excuse
regganios
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 22:09 (2009)    Sujet du message: panne tv gold vision gv2105 Répondre en citant
pour le televisue la seule indication c est marque sur le couvercle (gv2105) c est un 51 cm enfin je crois
a part ca aucune indication lisible sur la platine
CHEYENNE
MessagePosté le: Ven 1 Mai - 08:16 (2009)    Sujet du message: panne tv gold vision gv2105 Répondre en citant
C'est peut-être une panne de démagnétisation,la couleur jaune verdâtre est elle uniformément répartie sur tout l'écran ou davantage à certains endroits?
regganios
MessagePosté le: Ven 1 Mai - 10:34 (2009)    Sujet du message: panne tv gold vision gv2105 Répondre en citant
bonjour cheyenne.
merci pou la reponse,en ce qu concerne votre question au sujet de la repartition de la couleur ,elle est uniforme sur toute la surface de l ecran ,donc ce n est pas le demagnetiseur.encore une information je ne suis pas depanneur ,mais je me debrouille un peur en electronique.
j ai tester les trois transistors sur la patte dudu milieu de deux d entre eux j ai trouver 130 et le troisieme celui du haut il marque 70 seulement.j ai tester les resistances alentour ,elles sont toutes bonnesde meme que toutes les diodes.
MessagePosté le: Ven 1 Mai - 12:34 (2009)    Sujet du message: panne tv gold vision gv2105 Répondre en citant
SALUT,
TESTE LE TUBE POUR VOIR S IL EST BON, DESSOUDE LES TROIS CATHODES RVB,
AVEC UNE RESISTANCE DE 100K PAR RAPPORT A LA MASSE FAIT DEBITER LES TROIS CATHODES..........
SI ELLES SONT IDENTIQUES : PANNE VIDEO.................AMPLI A TRANSISTORS, INVERSE LES TRANSISTORS DU BLEU AVEC LE VERT(PAR EXEMPLE)
SI LA BLEU NE DEBITE PAS : TUBE HS.............
BON COURAGE A+
regganios
MessagePosté le: Ven 1 Mai - 18:04 (2009)    Sujet du message: panne tv gold vision gv2105 Répondre en citant
bonsoir cc
merci de votre aide.j ai bien suivi vos conseils et fait la manipulation indiquee le rouge present le vert present et le bleu absent donc c est le tube qui est h.s .merci beaucoups pour votre aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:14 (2018)    Sujet du message: panne tv gold vision gv2105
