[Résolu] Pb alimentation Écran Plasma Philips
Patrick92
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 15:07 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Pb alimentation Écran Plasma Philips Répondre en citant
J'ai lu avec attention les échanges sur ce type de problème et je sais que mon écran est ancien mais il quand il s'allume, l'image est parfaite. Alors si je pouvais le réparer, ce serais parfait.
Depuis quelques mois, après avoir couper le courant pendant 2 mois, à la mise sous tension, le voyant rouge clignotait avec le bruit d'un relais qui claque. Au bout d'un certain temps' il passait au vert et fonctionnait parfaitement. Ce phénomène se reproduisait a chaque allumage.
Maintenant il clignote en vert directement pendant des heures sans résultat
J'ai ouvert l'écran et je ne vois aucun condensateur déformé. Cela peut-il provenir du bloc alim qui est soudé.
En vous remerciant par avance
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 15:07 (2015)    Sujet du message: Publicité
Patrick92
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 14:32 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Pb alimentation Écran Plasma Philips Répondre en citant
Finalement, et après avoir lu tous les anciens message  relatifs aux problèmes d'alimentation, j'ai changé une dizaine de condensateurs et maintenant cela fonctionne parfaitement.
Un grand merci à tous les membres pour leurs conseils.
Les composants changés sont cochés sur l'image jointe. En réalité, je pense que seuls ceux situés près du relai (composant rectangulaire bleu) sont concernés. Toutefois, dans le doute et compte tenu du temps de démontage de la carte, il est préférables de changer la dizaine de condensateurs (prix total : moins de 10 euros)
Patrick92
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 14:38 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Pb alimentation Écran Plasma Philips Répondre en citant
djo67
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 19:37 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Pb alimentation Écran Plasma Philips Répondre en citant
Okay  dit moi était-il gonflé ???
et les as tu tester quand tu les as démonter ?
Patrick92
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 20:08 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Pb alimentation Écran Plasma Philips Répondre en citant
Non, aucun condensateur n'était gonflé. Je pense que l'un ou plusieurs d'entre eux devaient fuir.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:36 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Pb alimentation Écran Plasma Philips
