[Résolu] réfrigérateur liebherr
daniel2356
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 12:04 (2015)    Sujet du message: [Résolu] réfrigérateur liebherr Répondre en citant
Bonjour,  voici mon problème,  ma belle mère à un réfrigérateur liebherr  CTN 3113 depuis 5 ans, quelle débranche pendant 4 mois chaque année . Ensuite quand elle le rebranche  il démarre sans problème. Par contre cette année il démarre mais ne fait plus de froid , je l’ai regardé et je remarque que lorsque on le laisse débranché quelque jours , il redémarre faiblement on dirais que le condensateur de démarrage ne fait pas sont travail, ensuite si on l’arrête au bout d’une heure, et qu’on le rebranche il ne veut plus démarrer, on entend juste un très petit grésillement.  Avez vous un avis sur le problème ??? est-ce que cela pourrait bien venir du condensateur. Je met deux photos du compresseur.  En vous remerciant par avance . Daniel2356
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 12:04 (2015)    Sujet du message: Publicité
jct
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 17:32 (2015)    Sujet du message: Ref Répondre en citant
Sur un compresseur de réfrigérateur ,il n.y a pas de condensateur de démarrage.
Sur les derniers réfrigérateurs ,le démarrage se fait par une ctp qui alimente l'enroulement de démarrage.
Il faut surtout pas couper l'alimentation et realimenter aussitôt.
La ctp n'a pas le temps de refroidir et l.enroulement de démarrage n'est pas alimenté correctement.
Il faudrait mesurer l.alimentation du compresseur.
daniel2356
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 18:40 (2015)    Sujet du message: [Résolu] réfrigérateur liebherr Répondre en citant
Merci jct,    j'ai vu sur la plaque, que la puissance  était de 120w   1A.    je vais essayer de mesurer l'Alimentation du compresseur, avec un voltmètre pour voir s'il consomme bien environ 120w.
JPAT
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 18:00 (2015)    Sujet du message: [Résolu] réfrigérateur liebherr Répondre en citant
Et le condo qui est en bas à droite du compresseur, à quoi sert-il?
jct
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 21:59 (2015)    Sujet du message: [Résolu] réfrigérateur liebherr Répondre en citant
Condensateur antiparasite.
JPAT
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 08:55 (2015)    Sujet du message: [Résolu] réfrigérateur liebherr Répondre en citant
Je doute que ce soit un condo antiparasite vu que dans la plus part des cas il est cablé en serie avec l'enroulement de démarrage....
Voir ici
http://www.abcclim.net/demarrage-compresseurs-220v.html
Mais pour en revenir au cas qui nous préoccupe, j'ai peur que le compresseur soit bloqué (les cas ne sont pas rares sur les compresseurs fonctionnant à l'isobutane).
Je pense qu'il faut regarder si le compresseur tourne ou s'il est bolqué (dans ce cas il doit y avoir un bruit régulier du à la protection thermique de l'enroulement).
Le moteur doit alors faire un bruit du genre "Mmmmmmmmm" (moteur qui est bloqué) puis un "clic" (déclenchement de la protection thermique) et une periode ou rien ne se passe, plus de bruit et ça recommence (la protectioon thermique a refroidit et le moteur tente de repartir).
Si c'est ça, c'est mal barré....
Les cas de blocage que j'ai pu avoir étaient justement du à un arret prolongé du compresseur.
Tenter de mettre sous tension le frigo et de taper assez fort sur le compresseur avec un marteau, dans quelque fois cela peut le débloquer mais c'est pas gagné.....
daniel2356
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 13:24 (2015)    Sujet du message: [Résolu] réfrigérateur liebherr Répondre en citant
Bonjour, comme jct dans un message précédent la suggéré  je viens de regarder ce matin l'alimentation du compresseur qui en fait tourne mais que je trouvais assez faible juste au bruit , j'ai brancher un voltmètre pour regarder l’ampérage, et je trouve 0.260 A au lieu de ce qui devrait-être  0.545 A pour une consommation du réfrigérateur qui est donné pour 120 Watt, sauf erreur de ma part, je suis pas spécialiste. Quand pensez vous ???  Là pour le coup il consommerait juste une soixantaine de Watts, donc la moitié de ce qui devrait être.
jct
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 12:54 (2015)    Sujet du message: Suite Répondre en citant
Le compresseur n'est pas bloqué.
Il faut attendre plusieurs minutes pour que les pressions dans le circuit frigorifique soient stabilisées.
Je pense que la faible consommation électrique que tu as mesuré est normale.
Si toujours aussi faible apres une demie heure,manque de gaz ou compresseur déficient .
daniel2356
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 18:22 (2015)    Sujet du message: [Résolu] réfrigérateur liebherr Répondre en citant
Bonsoir, j'ai laissé tourné le compresseur pendant 45 minutes  et j'ai toujours une aussi faible intensité, donc manque de gaz ou compresseur déficient d'après jct . Je vais certainement faire appel au service après vient du magasin ou il a été acheté. Je clôture le sujet. Merci aux intervenant.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:45 (2018)    Sujet du message: [Résolu] réfrigérateur liebherr
