Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage
Aller à la page: 1, 2, 3  >
colins
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 18:07 (2015)    Sujet du message: Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage Répondre en citant
Bonjour, mon lave vaisselle est donc en panne.
J'ai tenté de réinitialiser le lave vaisselle en appuyant longtemps sur le bonton on/off, j'ai tenté de nettoyer l’intérieur et j'ai également débranché/rebranché toutes les connectiques sur la platine de puissance... rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il été confronté à ce problème et pourrait me donner une piste ?
Cordialement, Colin.
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 18:07 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 18:29 (2015)    Sujet du message: Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage Répondre en citant
Code panne 13: Problème de température. La température augmente de façon anormale. Vérifier relais de chauffage, sonde et carte.
Donc le cas le plus probable c'est la sonde de température qui est hs
colins
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 19:37 (2015)    Sujet du message: Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage Répondre en citant
Merci pour la réponse si rapide.
Okay
Comment est-il possible de savoir de façon sûre quelle pièce est défectueuse si ce n'est par le changement ?
Parce que si j’achète une sonde... et si c'est pas ça une carte... et au final c'est le relais de chauffage... ça me couter plus cher qu'une lave vaisselle neuf Sad
JPAT
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 20:02 (2015)    Sujet du message: Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage Répondre en citant
Il te faut un multimetre et un cerveau et tu devrais y arriver.....
Il te manque quoi? Mr. Green
colins
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 20:13 (2015)    Sujet du message: Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage Répondre en citant
Oui enfin chacun son domaine... je ne traite pas d'abruti les gens qui savent pas utiliser les  logiciels professionnels que j'utilise au quotidien...
JPAT
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 21:47 (2015)    Sujet du message: Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage Répondre en citant
Oula je fais juste de l'humour moi. Mr. Green
Faut pas se sentir attaqué, je ne traite personne d'abruti, surtout pas les gens que je ne connais pas.....
Je voulais juste dire qu'il est simple de mesurer la sonde avec un multimetre et d'en conclure si elle est hs.
Tu as un multimetre?
colins
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 13:35 (2015)    Sujet du message: Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage Répondre en citant
désolé pour le délai de réponse, bcp d'imprévus...
Oui, j'ai bien un multimetre.
JPAT
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 13:38 (2015)    Sujet du message: Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage Répondre en citant
Donc reste plus qu'à trouver la sonde.
Après tu mesures sa valeur et on voit ce que ça donne.
Et non je ne sais pas où elle se situe, il faut trouver la vue éclatée de l'appareil pour t'aider
colins
MessagePosté le: Dim 25 Oct - 17:44 (2015)    Sujet du message: Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage Répondre en citant
Voici la vue eclatée :
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT VH915XE1 VH915XE1A.pdf
voici ce que je pense être la sonde : http://postimg.org/image/s2wi5lf1j/3c318936/
Par contre c'est une petite plaquette electronique, je ne sais pas du tout comment tester ça... est-ce que c'est en contact avec l'eau ? Si je la retire de l'eau va s'en écouler ?
Pour info j'ai testé la résistance avec un multimètre et elle fonctionne.
colins
MessagePosté le: Dim 25 Oct - 18:35 (2015)    Sujet du message: Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage Répondre en citant
Bon j'ai réussi à la tester.. Et rien visiblement ça vient de la sonde... je vais la changer...
JPAT
MessagePosté le: Dim 25 Oct - 20:34 (2015)    Sujet du message: Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage Répondre en citant
Je pense que la piece dont vous parlez c'est plutot le débimetre...
C'est une petite plaquette avec une ampoule en verre allongée soudée dessus non?
Je pense que la sonde de temperature c'est plutot celle à coté avec les 2 fils gris.
colins
MessagePosté le: Dim 25 Oct - 22:35 (2015)    Sujet du message: Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage Répondre en citant
c'est bien ça c'est avec les deux fils gris...
à coté avec les deux fils gris c'est le thermostat.. je pensais aussi que c'est là sonde, je t'ai testé avant.. .Mais après verification sur la vue éclatée :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-brandt-reference-VH915XE1 VH915XE…
Je pense que c'est bien la sonde... la forme correspond parfaitement.
JPAT
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 07:21 (2015)    Sujet du message: Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage Répondre en citant
Désolé mais je ne comprends pas....
Vous pouvez mettre une photo de la piece que vous pensez etre la sonde?
colins
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 13:29 (2015)    Sujet du message: Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage Répondre en citant
Voici la pièce : http://postimg.org/image/onon7pr7l/
Mais je ne comprend pas trop, c'est bien la référence 322 sur la vue éclatée, mais c'est vrai que ça ne ressemble pas à une sonde....
références : http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-brandt-reference-VH915XE1 VH915XE…
plan vue éclatée : http://pdf.sogedis.fr/BRANDT VH915XE1 VH915XE1A.pdf
Du coup, je ne sais toujours pas quoi faire  Crying or Very sad
JPAT
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 17:28 (2015)    Sujet du message: Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage Répondre en citant
La pièce dont vous parlez c'est la 332 sur la vue éclatée et c'est un capteur de niveau.
C'est une plaquette avec un ILS dessus (la petite ampoule dont je parlais précédemment) et il y a un flotteur de l'autre coté dans la cuve avec un aimant pour mesurer le niveau d'eau (pièce 331).
CE N'EST PAS LA BONNE PIECE.
La sonde de température c'est celle qui a les 2 fils gris et la référence 319.
La pièce à tester c'est ça:
319:65641THERMOSTAT LAVE-VAISSELLE THERMISTANCE
Débranchez la et faite une mesure à l'ohmetre puis donnez moi la valeur trouvée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:14 (2018)    Sujet du message: Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage
Page 1 sur 3
