Bosch SGU59A14EU - Recherche schéma électrique
Greenfil
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 15:30 (2015)    Sujet du message: Bosch SGU59A14EU - Recherche schéma électrique Répondre en citant
Sur la carte de commande, le triac relié à la broche 3 du connecteur WW4 claque systématiquement.
Je recherche le schéma de ce LV pour savoir quel est l’élément qui cause cette panne, et éventuellement le remplacer.
(Module BSH 5600.045.801, AKO 546 465 Type E, EEP 50238-03)
Merci d'avance pour toute information.
GF
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 15:30 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 17:34 (2015)    Sujet du message: Bosch SGU59A14EU - Recherche schéma électrique Répondre en citant
Question bête, pas possible de suivre les fils?
Greenfil
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 17:43 (2015)    Sujet du message: Bosch SGU59A14EU - Recherche schéma électrique Répondre en citant
Ce n'est pas une question bête, car c'est ce que je ferai si je ne trouve pas le schéma. Comme ce LV est "pénible" à désosser, j'aurais voulu éviter de le faire pour éventuellement rien, suivant ce que je trouve au but du fil...
JPAT
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 18:25 (2015)    Sujet du message: Bosch SGU59A14EU - Recherche schéma électrique Répondre en citant
En faisant preuve d'un peu de bon sens on doit pouvoir trouver l'element en cause sans tout démonter....
Il faut regarder vers où partent les fils (vers la porte ou vers le dessous) et après regarder les elements qui ont des fils de la même couleur dans la zone.
Après un coup de multimetre pour confirmer la continuité entre les 2 extremités et c'est réglé.
S'il y a un triac c'est que ça commande soit un electro aimant ou une electrovane.
Donc pas trop de truc à tester si on ajoute à ça la couleur des fils.....
PS: le cerveau reste le meilleur outil..... Mr. Green
Greenfil
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 18:50 (2015)    Sujet du message: Bosch SGU59A14EU - Recherche schéma électrique Répondre en citant
Merci. Je vais m'y mettre.
Je pensais que le schéma électrique d'ensemble était trouvable... mais bon avec Bosch, Siemens,...je me doutais que ce n'étais pas gagné.
Papier, crayon et multimètre..c'est parti Rolling Eyes
JPAT
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 19:18 (2015)    Sujet du message: Bosch SGU59A14EU - Recherche schéma électrique Répondre en citant
Pour ma part, je n'ai jamais reussi à trouver des schemas.
Donc je ne cherche même plus....
Reflechir un peu ça va plus vite!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:31 (2018)    Sujet du message: Bosch SGU59A14EU - Recherche schéma électrique
