philips 42PFL9603H/10
rene85
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 10:22 (2015)    Sujet du message: philips 42PFL9603H/10 Répondre en citant
le tv ne s'allume plus, la led clignote 3 fois en boucle
j'ai contrôlé les tensions, au démarrage le 12v est présent puis chute à 0v
et la led se met à clignoter
comment puis je faire démarrer l'alimentation sans la main board
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 10:22 (2015)    Sujet du message: Publicité
Mikah60
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 10:36 (2015)    Sujet du message: philips 42PFL9603H/10 Répondre en citant
Bonjour Rene,
Dans mes recherches de solution sur le problème de ma TV Philips (idem plus de sons ni d'image) je suis tombé sur une discussion qui parle d'une diode D210 à changer (référence SB 3200)
Plusieurs personnes ont résolu leur problème en changeant cette diode
Pour ma part je ne retrouve pas cette diode sur ma carte alim.
Si cela peut t'aider !
Bon courage
Mikah
rene85
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 11:18 (2015)    Sujet du message: philips 42PFL9603H/10 Répondre en citant
merci de ta réponse,
sur le schéma il y a une diode ref 6210 :BAT54COL qui est pin 13 du UBA2071ATS/N et c'est noté PWMD
c'est peut être celle ci
après contrôle elle est ok
comment puis je démarrer l'alim sans la SSB
Mikah60
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 11:25 (2015)    Sujet du message: philips 42PFL9603H/10 Répondre en citant
Alors la je ne suis pas du métier et ne peut pas te répondre.
Je te file le lien de la discussion que je mentionne.
http://www.teleservice-depannage.com/t12037-Arret-brutal-image-et-son-tv-LC…
Espérant que cela t'aide.
rene85
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 11:06 (2015)    Sujet du message: philips 42PFL9603H/10 Répondre en citant
personne pour me répondre
int0x13
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 20:14 (2017)    Sujet du message: philips 42PFL9603H/10 Répondre en citant
Bonjour avez vous résolu le soucis depuis ? J'ai la même panne et je suis certain  que ça vient de la carte main ou ssb. Mais pour l'instant je n'ai pas trouvé la panne.
verwil
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 20:58 (2017)    Sujet du message: philips 42PFL9603H/10 Répondre en citant
Sur l'alimentation:
Mesurer les tensions sur les connecteurs 1M95 et 1M99.
Vérifiez (entre autres) si la diode D6105, n'est pas en court-circuit (RGP10).
Vérifiez le bon état des soudures  du transfo. 5104.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:28 (2018)    Sujet du message: philips 42PFL9603H/10
