Plasma 107 cm LG 42PC3RA bis
steph06
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 20:39 (2015)    Sujet du message: Plasma 107 cm LG 42PC3RA bis Répondre en citant
je ne voulais pas ouvrir un nouveau sujet sur ce tv mais n'ayant pas de reponse dans Plasma 107 cm LG 42PC3RA marqué resolu
je tentes ici de vous faire part de mes soucis
donc le modele du plasma est
42pc3ra
dalle 42x3
les symptomes
pas d'images
a l'allumage led rouge puis 5 clignotements vert(ou gris ma vision me permet pas d'etre precis) puis fixe
la led reagit a la telecommande son +- ou chaine +-
les tensions
vs conforme a la dalle 184 v
va 60volts
tension idem y-sus z-sus connecté ou deconnecté
bien sur tout les fusibles sont ok
condo c49 33µ 25 v changer idem
changement ipm y-sus le stk pareil
une chose avant et apres changement del'ipm
j'ai un "bruit" d'alimentation a decoupage en defaut provenant de y-sus mais pour moi difficile a localiser avec precision
j'ai epluché les topics sur ce modele de tv mais mon soucis ne colle pas au differents scenario
si une bonne ame a une idée
merci par avance
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 20:39 (2015)    Sujet du message: Publicité
