du son mais pas d'image
manu.nat
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 12:47 (2015)    Sujet du message: du son mais pas d'image Répondre en citant
bonjour, voici le problème.....
Marque : Phillips
Model : 42PFL3522D/12
Chassis : ?
Default constaté : du son mais pas d'image
Les mesures effectuées : ?
je suis une buse en électricité et électronique , je ne sais même pas prendre de mesure avec un testeur.
alors svp soyez indulgent.....snif .
par avance merci...
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 12:47 (2015)    Sujet du message: Publicité
manu.nat
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 12:35 (2015)    Sujet du message: du son mais pas d'image Répondre en citant
y' aurait il une âme charitable ???
manu.nat
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 15:20 (2015)    Sujet du message: du son mais pas d'image Répondre en citant
tjs personne ????
verwil
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 09:31 (2015)    Sujet du message: du son mais pas d'image Répondre en citant
L'utilisation d'un multimètre avec quelques connaissances sont indispensables,
notamment pour vérifier les tensions et l'état des fusibles sur les deux platines inverters mises en photo (entre autres).
manu.nat
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 10:16 (2015)    Sujet du message: du son mais pas d'image Répondre en citant
je devrais m'en sortir pour des prises de mesures...si l'on m’explique ...
verwil
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 13:19 (2015)    Sujet du message: du son mais pas d'image Répondre en citant
Re.
Donc,multimètre sur position voltmètre continu,calibre 200v,pointe de touche noire à la masse secondaire (carcasse métallique du télé),
téléviseur en marche ,mesurer les tensions sur les connecteurs blancs, connecteur 14 broches de la platine"master",et 12 Br.de la platine "slave".
Vérifier en même temps que les tensions sont présentes de part et d'autre des deux fusibles céramiques blancs.Un sur chaque platine.
anber
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 10:56 (2015)    Sujet du message: du son mais pas d'image Répondre en citant
Bonjour Manu:
Citation:
Pour te servir d'un multimètre, tutos :
en vidéo
en PDF
Si ça peut t'aider, après tu prends les mesures comme t'a indiqué Verwil
guigui4571
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 12:52 (2015)    Sujet du message: du son mais pas d'image Répondre en citant
Hello,
mosfet inveter + fusible peut-être. Carte hors tv, contrôle un éventuelle cc sur les 4 mos. Et pareil pour l'autre carte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:38 (2018)    Sujet du message: du son mais pas d'image
