alim changé,comment savoirs'i faut changer la carte mère?
paddybl
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 16:52 (2015)    Sujet du message: alim changé,comment savoirs'i faut changer la carte mère? Répondre en citant
bonjour à tous et merci de me lire.
j'ai lu avec attention les sujets suivant et effectué à peu pres toutes les vérifications conseillées:
http://triacaffaire.clicforum.fr/t1540-TV-32-pouces-Clayton-ne-s-allume-plu…
http://triacaffaire.clicforum.fr/t1461-TV-continental-Edison-ne-s-allume-pl…
http://triacaffaire.clicforum.fr/t1477-TV-Continental-Edison-ne-s-allume-pl…
Mon problème, la télé à un peu plus d'1 an à 2 mois pres... donc sortie de garantie. je n'ai plus le voyant de veille et la télé ne s'allume pas
j'ai tout d'abord pensé à un problème d'alim, j'ai donc envoyé à mes frais, mon alim sur ce site pour obtenir une petite remise: http://boutique.lavs.fr/product.php?id_product=787
depuis 1 mois, j'attends toujours mon code de réduction et je n'ai plus l'alim. après 5/6 appels, on me mène en bateau et j'ai bien compris que je m'étais fait avoir...
bref, j'ai donc commandé ailleur la bonne alim certifiée fonctionnelle et je viens juste de la remettre en place.
hélas la télé ne s'allume toujours pas.
j'ai fait les tests conseillés sur le cms MP3394 en pin 2 avec du 5v et le retro-éclairage s'allume bien.
j'ai testé le petit fusible sur la carte vers les hauts parleurs et il est bon
je pense donc que j'ai perdu une alim et racheté une autre pour rien.
Maintenant la question que je me pose, c'est de savoir si je dois changer la mainboard?
je n'aurais peu ètre pas la chance de chezmoa
y a t'il des points de vérifications que je pourrais faire avant de faire de nouvelles dépenses?
la carte mère est une vestel 17mb82s version 23175944
merci d'avance pour vos réponses Smile
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 16:52 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 07:11 (2015)    Sujet du message: alim changé,comment savoirs'i faut changer la carte mère? Répondre en citant
Bonjour Paddy
Pourquoi ton TV ne serait garanti qu'un an ? Tu n'es pas autrement que les autres, si il a été
acheté en France il est garanti 2 ans.
paddybl
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 08:23 (2015)    Sujet du message: alim changé,comment savoirs'i faut changer la carte mère? Répondre en citant
Bonjour et merci de ta réponse.
j'ai regardé sur la page en cache de rueducom..merce où j'avais acheté la télé
et de plus maintenant que je n'ai même plus l'alim d'origine je suis cuit-cuit...
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 08:12 (2015)    Sujet du message: alim changé,comment savoirs'i faut changer la carte mère? Répondre en citant
OUi toutes les télés sont garanties 2 ans
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:13 (2018)    Sujet du message: alim changé,comment savoirs'i faut changer la carte mère?
