Panne TV 32PFL3506H/12
Mikah60
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 10:13 (2015)    Sujet du message: Panne TV 32PFL3506H/12 Répondre en citant
Bonjour à tous
A mon tour je rejoins la communauté des "forumeurs" afin de demander de l'aide sur une panne intervenu sur ma TV Philips.
En 2 mots, alors que je regardais tranquillement la télé, l'image et le son s'est soudainement coupé (écran noir)
La voyant rouge reste allumé et celui-ci clignote lorsque j'appui sur une touche de la télé ou télécommande.
Je précise que je ne suis pas électronicien mais je pense avoir la tête pas trop mal faite pour comprendre les explications que l'on voudrait bien me donner.
Ma TV n'est plus sous garanti et bien sur Philips me propose une réparation pour la modique somme de 370€ (autant dire le prix d'une nouvelle télé !)
Concernant ma TV voilà les infos:
Marque : Philips
Model : 32PFL3506H/12
Chassis : ??
Default constaté : Plus d'image ni de son
Les mesures effectuées : aucune mesure effectuée
Je vous propose quelques photos en PJ
Merci à tous pour votre support
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 10:13 (2015)    Sujet du message: Publicité
Mikah60
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 13:05 (2015)    Sujet du message: Panne TV 32PFL3506H/12 Répondre en citant
Je reviens avec quelques mesures prise ce midi.Lorsque je branche ma tv (voyant rouge clignote lorsque je touche à un bouton de la télé) je mesure les valeurs suivantes:
Sur le connecteur multicouleur (qui part vers l'autre carte)
4,7V sur les fils bleu (5V en théorie)
0,12V sur les fils orange (12V en théorie)
0V sur les fils rose foncé (24V en théorie)
Sur le gros condo an bas à gauche 315V
Merci à ceux qui prendront la peine de me lire et de me répondre.
Mikah60
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 13:47 (2015)    Sujet du message: Panne TV 32PFL3506H/12 Répondre en citant
Encore quelques mesures effectuées ce midi:
0V sur le S/B (alors que je devrais avoir 5V si j'ai bien compris)
4,6V sur le ENA (il me semble que je doit bien avoir 5V)
Si je reprend les mots de "PAPPYSERGE" sur un autre sujet, il faut que je comprenne pourquoi j'ai 0V sur le S/B !
J'ai récupéré le schéma de ma carte (Cf photo plus bas) il faut donc que je me lance dans le "décorticage" de schéma et la ca va être drôle !
Si une âme charitable veut bien m'aider je suis preneur.
Merci à tous
Mikah60
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 11:12 (2015)    Sujet du message: Panne TV 32PFL3506H/12 Répondre en citant
Personne pour me filer un coup de main car la je sèche vraiment !
Embarassed Crying or Very sad
Merci pour votre aide
Christophe57
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 17:55 (2015)    Sujet du message: Panne TV 32PFL3506H/12 Répondre en citant
J'ai le même problème que toi sur une alimentation qui ressemble à la tienne.
Je ne suis pas spécialiste des alimentations à découpage de TV mais j'essaie de comprendre le fonctionnement.
Je te tiendrais au courant si je trouve la panne.
J'ai déjà noté pas mal de mesures sur ma discussion afin de cerner le problème.
A bientôt
Christophe
Mikah60
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 21:22 (2015)    Sujet du message: Panne TV 32PFL3506H/12 Répondre en citant
Bonsoir Christophe,
Merci pour ton retour. Je continue mes recherches de mon coté et attend donc des nouvelles de ta part.
Bien entendu si de mon coté j'avance sur la résolution de mon problème  je ne manquerai pas de te faire un retour
Bon courage à toi.
Mikah
Christophe57
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 12:25 (2015)    Sujet du message: Panne TV 32PFL3506H/12 Répondre en citant
Il faut maintenant espérer que nous ayons le même problème.
C'est d’ailleurs bizarre que nous ne trouvons pas quelqu'un qui ait eu le même problème.
En tout cas, les symptômes sont identiques et le circuit est quasiment identique.
Je n'ai malheureusement pas une grande expérience dans le dépannage de ces alimentations.
J'en dépanne 2 ou 3 par an. Nous sommes aussi sur une panne qui sort un peu de l'ordinaire.
Il ne s'agit pas des pannes classiques avec un court circuit franc sur des semi-conducteurs ou des condensateurs chimiques hors d'usage (gonflés, etc...).
Si je trouve quelque chose, je te ferai signe.
A bientôt
Christophe
Mikah60
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 12:30 (2015)    Sujet du message: Panne TV 32PFL3506H/12 Répondre en citant
Tu as vu cette discussion
http://www.teleservice-depannage.com/t12037-Arret-brutal-image-et-son-tv-LC…
Dis moi ce que tu en penses
Christophe57
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 13:15 (2015)    Sujet du message: Panne TV 32PFL3506H/12 Répondre en citant
Elle ne semble pas correspondre à notre problème.
Je recherche activement une méthode de dépannage pour les alimentations à découpage.
Christophe57
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 18:10 (2015)    Sujet du message: Panne TV 32PFL3506H/12 Répondre en citant
Les grands esprits se rencontrent. Je viens à nouveau de me pencher sur notre problème et je vois que tu as répondu sur ma discussion. Après analyse du schéma et après avoir réalisé quelques mesures, la panne pourrait provenir de la diode zener qui arrive sur la patte 2 du TNY277PN-TL (RLZ9.1B). Je n'arrive pas à voir ton schéma en grand. Il faudrait que tu mesures cette diode avec un diode-mètre.
Tiens moi au courant.
A bientôt
Christophe
Christophe57
MessagePosté le: Sam 24 Oct - 19:25 (2015)    Sujet du message: Panne TV 32PFL3506H/12 Répondre en citant
J'en sais un peu plus sur notre panne.
La tension sur le +5v est normale (même à 4.1v) si est elle stable en veille.
Elle passe à 5v quand la télévision démarre.
Si tu as 0V sur S/B, le problème ne vient pas de l'alimentation mais de ta carte mère.
En effet, la tension +5v standby alimente la carte mère qui la transforme en +3.3v standby dans mon cas.
Ton bouton marche veille (ou récepteur de télécommande) est relié à cette carte mère et permet de lancer le démarrage de l'alimentation en envoyant une tension sur S/B.
Il faut déjà que tu trouves le +3.3v standby sur ta carte mère pour la mesurer.
J'ai bien +3.3v sur les points +3.3v standby.
Je cherche à comprendre pourquoi elle n'envoie pas la tension sur S/B en ce qui me concerne.
Christophe
guigui4571
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 12:47 (2015)    Sujet du message: Panne TV 32PFL3506H/12 Répondre en citant
Hello,
normalement les télé se servent d'un logigramme pour valider ou non leur séquence de lancement. En cas de défaut, les battements de la led frontale donne l’indication de l'endroit ou le processus bloque. Dans le processus il manque une tension voir plusieurs, avec le sm et le nb de battement c'est facile à trouver. Pour les battements je ne crois pas les avoir vu mentionné mais cette infos est simple à donner, par contre le service manuel plus compliqué quoi que en cherchant bien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:00 (2018)    Sujet du message: Panne TV 32PFL3506H/12
