portail coulissant Came u9500
jlser59
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 20:09 (2015)    Sujet du message: portail coulissant Came u9500 Répondre en citant
Bonjour à tous
suite à un problème de fonctionnement avec un portail coulissant Came U9500, j'ai été emmené à changer pas mal de piece.
changement de carte AF43S
changement de carte batterie BN1
changement de la carte electronique ZN1
j'ai changé égalements les cellules et memes les 2 micro interrupteurs
Bref, presque tout a part le transfo qui est ok.
le souci,impossible de codifier l' emetteur. j' essai de le faire avec mes anciennes telecommandes à 2 boutons.
Suite au changement de carte electronique, est ce que dois acheter une telecommande neuve pour faire cette codification ?
je ne sais plus où chercher.
merci de votre aide
jlser59
JLSER59
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 20:09 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 19:59 (2015)    Sujet du message: portail coulissant Came u9500 Répondre en citant
Que dit la notice au sujet de la procedure d'ajout des telecommandes?
jlser59
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 08:46 (2015)    Sujet du message: portail coulissant Came u9500 Répondre en citant
rien de particulier, la notice explique comment codifier l'emetteur avec une tele telecommande à 4 touches apres avoir placé un cavalier de codification .
j'ai essayé de faire cette manip avec ma telecommande à 2 touches. Rien ne se passe
j'ai également essayé d'appuyer sur "CH1" sur la carte (led clignote") et d'appuyer sur une touche de ma telecommande, sans succès.
la seule reaction du portail, il se ferme et s'ouvre dans la foulée de 15 cm et s'arrete.
c'est pour a que je me posé la question, est ce qu'avec une telecommande neuve, ça fonctionnerait, mais j'en doute
JLSER59
JPAT
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 09:37 (2015)    Sujet du message: portail coulissant Came u9500 Répondre en citant
Donc si le portail bouge lors d'un ordre de la télécommande c'est que la télécommande est bien paramétrée.
Si le portail se ferme et s’arrête en cours de route puis se ré-ouvre  c'est que la motorisation detecte un point dur (système anti pincement).
Est-ce que le portail circule sans efffort quand la motorisation est débrayée?
jlser59
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 11:05 (2015)    Sujet du message: portail coulissant Came u9500 Répondre en citant
oui, le portail circule librement quand il est débrayé.
par contre, je me suis mal expliqué, le portail ne réagit pas quand j'appuis sur la télécommande, c'est à la tentative de programmation en appuyant sur "CH1" qu'il s'ouvre et qu'il se ferme de 15 cm environ et s'arrête.
JLSER59
JPAT
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 13:23 (2015)    Sujet du message: portail coulissant Came u9500 Répondre en citant
Alors c'est que la télécommande n'est pas compatible avec la nouvelle carte?
Dans la doc de la nouvelle carte, quelles sont les modèles de télécommandes listées comme compatibles?
Votre télécommande en fait-elle partie?
Dans tous les cas, sur la carte on peut donner un ordre d'ouverture et/ou de fermeture en faisant un pont.
Faire ce test pour s'assurer que tout est ok à ce niveau là.
Si à ce moment là c'est bon, c'est que c'est un problème de télécommande.
jlser59
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 15:29 (2015)    Sujet du message: portail coulissant Came u9500 Répondre en citant
j'ai pris la meme ref de l'ancienne carte, elle est pratiquement identique. j'ai 2 sortes de telecommande, la CAME top 432SA et la CAME Top 432ev
Comment donner l'ordre d'ouverture ou fermeture une fois que j'ai fait le pont entre deux contact ?
encore merci
JLSER59
JPAT
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 15:49 (2015)    Sujet du message: portail coulissant Came u9500 Répondre en citant
Sur toutes les cartes il y a une commande pour placer un contact à clef ou une commande externe.
Il y a en général un connecteur pour ça.
On fait une impulsion avec un pont pour ouvrir et une autre pour fermer, tout simple.
Voir la notice de câblage.
jlser59
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 15:57 (2015)    Sujet du message: portail coulissant Came u9500 Répondre en citant
ok, merci
je vous tiens au courant
JLSER59
jlser59
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 12:05 (2015)    Sujet du message: portail coulissant Came u9500 Répondre en citant
pas de chance, quand j'ai voulu faire la manip, le transfo m'a laché. Il ne restait que cette piece. je l'ai changé hier.
j'ai testé avec 2 fils, bornes contacteur a clé. pas de difference.
j'ai deconnecté les cellules, quand je fais contact, le portail s'ouvre en 3 saccades de quelques cm. arrivee en bout de course, il ne se referme pas au contact des 2 fils.
tampis, je crois que cette fois, je dois faire appel à un depanneur agrée.
encore merci
cdl
JLSER59
JPAT
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 13:56 (2015)    Sujet du message: portail coulissant Came u9500 Répondre en citant
Peut-être un moteur defectueux finalement?.....
Tenez-nous informé de la suite après le passage du dépanneur.
jlser59
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 21:41 (2015)    Sujet du message: portail coulissant Came u9500 Répondre en citant
ok, pas de problème
JLSER59
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:55 (2018)    Sujet du message: portail coulissant Came u9500
