LE32S67BD reste en veille
Aller à la page: <  1, 2
gloups07
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 18:37 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Je ne sais pas. Je commande sur le net donc pas de vendeur. Ok je prends n'importe lequel.
Merci. Je vous dirai si ça a résolu le problème.
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 18:37 (2015)    Sujet du message: Publicité
gloups07
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 11:14 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Bonjour, j'ai changé les 3 condensateurs mais ça ne fonctionne toujours pas. Voyez-vous quelque chose d'autre qui n'irait pas?
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 14:29 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Bonjour Gloups
Met le TV en marche, il va resté en veille.
Ensuite prend la tension sur le connecteur CNM801 broche 3, c'est le standby 5,2volts
gloups07
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 15:12 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Je vois écrit CNM801 à 2 endroits. Est-ce bien l'espèce de fiche encastrable blanche avec une partie bleue en haut à droite de l'image? Comment faire exactement? J'ai un multimètre standard. Comment reconnaître la broche 3?
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 16:42 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Gloups
Oui c'est le double connecteur
Tu mets en marche le connecteur ""débranché""
Et tu mesures comme sur la photo. Broche 3 et broche 4 elle vont en impair en haut et pair en bas en partant de la gauche.
gloups07
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 17:04 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
C'est bon il y a bien 5.18V sur la broche 3.
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 17:30 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Gloups
Tu éteint le TV.
Tu shuntes avec un petit fil les broches 1 et 3, c'est le Power ON/OFF et le standby. Tu laisse le connecteur ""DÉBRANCHÉ""
Sur le connecteur CNM804 tu shuntes avec un fil les broches 1 et 5 c'est le BL-ON/OFF et 24v detect. Tu le laisse """BRANCHÉ"""
Donc, CNM801 Débranché et CNM804 Branché chacun avec un shunt
Tu met en marche le TV et tu dois avoir toutes les tensions sur l'alim et le rétroéclairage allumé.
gloups07
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 18:45 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Bon, n'étant pas du tout connaisseur, j'ai fait comme j'ai pu et avec ce que j'avais sous la main. Côté soudure sur la carte j'ai soudé un fil électrique entre la 1 et la 5 sur le 804, et sur l'autre j'ai fait un pont avec une boulette d'étain.
J'ai branché le TV mais il ne se passe plus rien, il ne s'allume pas, même pas en veille.
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 19:03 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Gloups
Tu as bien laissé le CNM801 débranché ?
Et le CNM804 branché ?
gloups07
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 19:04 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Oui tout à fait
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 19:44 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Gloups
Laisse le shunt et contrôle si tu as le 12v broche 7 du CNM801
gloups07
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 19:54 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Non pas de 12v sur la 7
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 21:14 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Gloups
Contrôles les diodes et transistors du secondaire.
Si tu as besoin du schéma, je te le dépose.
gloups07
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 20:09 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Bonsoir, ça devient compliqué, je ne sais pas faire ça.
anber
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 19:37 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
pour contrôler tes diodes, je te l'ai expliqué ici:http://www.teleservice-depannage.com/p112540.htm
Tu sonne par rapport à la masse chaque sortie du secondaire pour chercher un éventuel court-circuit
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:21 (2018)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille
Page 2 sur 2
