LE32S67BD reste en veille
gloups07
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 16:26 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
suite à un orage, mon téléviseur LE32S67BD reste sans cesse en veille. Après m'être renseigné, j'en ai conclu qu'il s'agissait d'un ou plusieurs condensateurs qui auraient claqué sur la carte mère. J'en vois en effet 3 qui sont bombés sur le dessus (voir flèche rouge). Je souhaitai donc avoir votre avis là dessus.
Est-ce bien ces 3 condos qui sont la cause du problème?
Et surtout savez-vous où je peux me les procurer  car je n'arrive pas à trouver ces références sur le net? Il y a 2 condos 35V 1100UF 105°C WB VDA et 1 condo 10V 2200UF 105°C WB V9A pet.
Que pensez-vous du reste de la carte?
Merci d'avance pour vos réponses. S'il n'y a que ça je les change, sinon je ne suis pas assez doué pour tout refaire, d'ailleurs je n'y connais rien.
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 16:26 (2015)    Sujet du message: Publicité
anber
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 19:29 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Oui les condensateurs désignés par une flèche sont gonflés et bons à changer
condensateurs 1000 µF 35v ► ici
condensateurs 2200 µF 10v ► ici
Attention aux frais de port , sinon essaie de trouver un revendeur local
profites-en pour contrôler les diodes (photo)►
avec un multimètre en position "diode" ou "sonnette": bip court dans un sens, rien dans l'autre. En cas de doute les dessouder.
Il y en a aussi sur les radiateurs devant les condensateurs.
Attention au sens de montage pour les condensateurs et les diodes
Bon courage
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 19:34 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Bonsoir Gloups
Tu n'as pas bien lu sur tes condos. 1000 et non 1100
Emplacement CM852 c'est un 1000µf en 35v 105°
Donne l'emplacement des autres condos noté sur la carte
gloups07
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 20:07 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Bonsoir et merci de votre réponse,
il s'agit bien des modèles à sortie radiale 5 mm?
Comment savoir le sens de montage? Je n'ai jamais fait ça. La dernière fois que j'ai soudé un composant c'était au collège en 4è, il y a ... 20 ans.
J'essaierai de voir pour les diodes mais je ne suis pas sûr de moi.
anber
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 09:52 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
regardes le sens avant de les démonter. Et en principe le + ou le - sont marqués sur le circuit imprimé
une autre adresse pour les condensateurs ► ici ce qui donne après avoir coché les cases du filtre ceci par exemple.
gloups07
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 11:34 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Ok compris. J'ai trouvé exactement ces références mais il peut y avoir plusieurs ampérages (2.0775A / 1700mA ..). Que choisir? C'est pas écrit sur le vieux condo.
Je n'ai pas trouvé de commerce à côté de chez moi, je vais donc commander.
gloups07
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 11:38 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Emplacement CM852 CM860 CB852
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 16:24 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Bonjour Gloups
CM852: 1000µf 35v 105°
CM860: 1000µf 35v 105°
CB852: Je ne crois pas au N° d'emplacement pour un condo
gloups07
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 16:57 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
J'ai peut-être mal lu mais sur le condo c'est bien un 2200UF 10 V 105°C à cet endroit là.
Qu'en est-il des ampérages? D'où ma question précédente, je suis sur le point de commander.
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 17:01 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Gloups
Il n'y a pas d’ampérage à indiquer, unique les valeurs µf/ Volts et demande 105°
gloups07
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 17:10 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Ok, pourtant sur le lien d'Anber, sur le "ceci", en filtrant, je suis tombé sur 3 modèles de condos 35v 105° 1000UF avec les bonnes dimensions 13x25x5
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 17:18 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Gloups
Soit tu apportes les tiens avec toi (repère l'emplacement).
Soit tu les mesure.
gloups07
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 17:30 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
C'est ce que j'ai fait, je les ai mesuré mais il y a quand même 3 ampérages au choix (courant de réjection) pour ce format là
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 17:54 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Gloups
Tu penses que le vendeur va s'occuper de ça?
Ça sera même pas noté dessus.
gloups07
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 18:37 (2015)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille Répondre en citant
Je ne sais pas. Je commande sur le net donc pas de vendeur. Ok je prends n'importe lequel.
Merci. Je vous dirai si ça a résolu le problème.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:49 (2018)    Sujet du message: LE32S67BD reste en veille
