Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E
Aller à la page: <  1, 2
leserieux123
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 11:02 (2015)    Sujet du message: Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E Répondre en citant
Bon je dis bien que le schéma du châssis LC4.7 E AA ne correspond pas a ce qui existe réellement sur l'alimentation, il suffit de comparer les trois sorties secondaires de l'alimentation de protection on remarque bien la différence, il suffit de prendre ce châssis et de le comparer avec le schéma vous allez remarquez la différence.
Merci pour votre aide, j'attends toujours vos suggestions
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 11:02 (2015)    Sujet du message: Publicité
leserieux123
leserieux123
leserieux123
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 16:08 (2015)    Sujet du message: Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E Répondre en citant
RE
Voila une bonne nouvelle, j'ai trouvé un condo chimique en court circuit (16V, 1000microF), (repère C8124) , en le changeant, l'alimentation a démarré, mais voila l'écran ne s'allume pas, de plus quand j'actionne le bouton poussoir de la mise en marche directement la TV démarre sans passer par le mode veille, j'ai essayé plusieurs fois, la même chose. Est ce que c'est pas un problème?
Bon j'ai mesuré les tensions suivantes en mode marche:
5V SW= 5,4V
9V stby = 8,89V
VE = 167V
VS = 173V
Va = 70V
VSET = 163V
VScan = -70V
VCC = 15V
D'après vous à quoi est du le non allumage de l'écran, que dois je contrôler exactement ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:24 (2018)    Sujet du message: Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E
Page 2 sur 2
