Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E
leserieux123
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 12:39 (2015)    Sujet du message: Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E Répondre en citant
La panne de ce téléviseur, c’est quand je le mets sous tension sans actionner le bouton marche je mesure les tensions je trouve uniquement la tension de STBY 9V.
En actionnant le bouton marche la LED de la façade ne s’allume pas ainsi que les trois LEDS de l’alimentation, aucune tension n’est présente sauf celle de STBY 9V, mais qui oscille entre 4,6V et 6,8V et j’entends un bruit, c’est comme si les deux relais vont décoller.
Vu que je ne dispose pas du schéma, je ne sais pas ou je peux m’orienter pour faire mes testes, mais ca m’empêche pas de dire que j’ai testé tout le bloc de cette tension, j’ai rien trouvé d’anormal au niveau des composants.
Même le schéma que j'ai trouvé sur le net ou qu'on m'a fournit , ne correspond pas à l'alimentation que j'ai LJ44-00058A
Si vous disposez du schéma et/ou des idées je suis preneur.
Merci pour votre collaboration et votre aide
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 12:39 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 16:17 (2015)    Sujet du message: Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E Répondre en citant
Sur: www.elektrotanya.com
il y a le schéma de l'alimentation: LJ44-00058A,
"cliquer sur la flèche bleue,attendre... qu'en dessous du document "preview" apparaisse "GET MANUEL",et cliquer dessus pour le télécharger.
leserieux123
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 09:52 (2015)    Sujet du message: Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E Répondre en citant
Merci pour le lien, mais j'ai pas pu trouvé le document, vu que je vois pas quelque chose qui m'oriente vers LJ44-00058A,
Si vous pouvez m'orienter autrement
C'est gentil de votre part.
verwil
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 10:37 (2015)    Sujet du message: Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E Répondre en citant
Je viens de télécharger la doc.de 6pages sur cette alimentation,sans probème.
Une fois sur le site,indiquez dans la case search:LI44-00058A, cliquez sur O.K.,ensuite cliquez sur la flèche bleue.
Attendre....plusieurs secondes jusqu'à l'apparition de "GET MANUAL" en dessous du document "preview",
cliquez sur "GET MANUAL" et la doc.se télécharge.
leserieux123
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 09:06 (2015)    Sujet du message: Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E Répondre en citant
Je viens de le télécharger mais ce schéma ne correspond pas à mon alimentation.
Bon si quelqu'un peut m'orienter vers le défaut ou sur quoi je dois agir pour dépanner cette alimentation.
merci pour votre aide.
leserieux123
MessagePosté le: Sam 10 Oct - 11:38 (2015)    Sujet du message: Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E Répondre en citant
Bon il y a une progression, bon j'ai changé le IC8007 (TNY268P) maintenant il y a plus d'oscillation de tension au secondaire
La tension du STDBy 9V c'est 9,03 une action sur le BP marche la tension STDBy devient 8,85V; la tension de relay Io2 est de 8,85V ce qui n'est pas exacte, de plus la tension de 5V w est de 0,92V de plus j'ai remarqué un echauffement exessif au niveau du TR source de cette tension c'est un mosfet FQP17P10, je l'ai changé mais rien ne change, de plus aucune Led n'est allumée meme celle de facade.
Merci si vous avez une idée je suis preneur
MessagePosté le: Sam 10 Oct - 15:17 (2015)    Sujet du message: Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E Répondre en citant
Bonjour Leserieux
Il faut trouver le schéma correspondant. C'est pourtant bien indiqué: LJ44-00058A
Voici en photo
Met une photo de ton alim !!!!!
leserieux123
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 10:00 (2015)    Sujet du message: Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E Répondre en citant
Oui c'est la meme alimentation que la mienne, Bon le probleme ce que je ne trouve pas le vrai schéma de cette alimentation.
Voici quelques photos de cette alimentation j'espere qu'elle vous donne une idée claire.
Bon vraiment je me sent que je suis mal orienté dans le dépannage vu l'abscence du vrai schéma.
J'attends votre aide et vos suggestions.
Merci infiniment.
leserieux123
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 10:07 (2015)    Sujet du message: Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E Répondre en citant
leserieux123
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 10:11 (2015)    Sujet du message: Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E Répondre en citant
Bon je m'excuse, mais il parait qu'il n'y a pas d'attachement des pieces jointes, ou que moi j'ai pas su le faire, si vous pouvez me dire comment, c'est gentil de votre part
leserieux123
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 10:14 (2015)    Sujet du message: Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E Répondre en citant
leserieux123
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 10:33 (2015)    Sujet du message: Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E Répondre en citant
Re
Ah voila maintenant ca marche pour le téléchargement des photos.
leserieux123
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 15:37 (2015)    Sujet du message: Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E Répondre en citant
Bon j'espere voir vos réactions pour mon probleme, vu que je suis carrement bloqué comme le 5V SW de mon alimentation (hhhhhhhh).
Bon je signale que le schéma de l'alimentation du chassis LC4.7E AA ne correspond pas à LJ44-00058A, je sais pas comment il l'ont collé sur ce chassis, reste à chercher le vrai schéma, jusqu'a maintenant je peux dire que c'est presque impossible sur le net, je compte sur vous pour m'aider.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 17:41 (2015)    Sujet du message: Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E Répondre en citant
Bonjour Leserieux
Pas besoin de la référence du châssis ou du modèle du TV, vu qu'on a la
ref de ta carte d'alim.
Ce qu'il faut comprendre c'est pourquoi ton alim: LJ44-00058A ne correspond pas à son schéma.
leserieux123
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 11:02 (2015)    Sujet du message: Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E Répondre en citant
Bon je dis bien que le schéma du châssis LC4.7 E AA ne correspond pas a ce qui existe réellement sur l'alimentation, il suffit de comparer les trois sorties secondaires de l'alimentation de protection on remarque bien la différence, il suffit de prendre ce châssis et de le comparer avec le schéma vous allez remarquez la différence.
Merci pour votre aide, j'attends toujours vos suggestions
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34 (2018)    Sujet du message: Panne alim LJ44.00058A - PHILIPS 42PF994612 CHASSIS LC4.7E
