42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée)
Aller à la page: <  1, 2
Mikah60
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 15:32 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
Bonjour Christophe,
Je venais un peu aux nouvelles sur ton problème. As-tu pu avancer un peu ?
Malheureusement j'ai l'impression que peu de personnes ont rencontré le même problème que nous Embarassed Embarassed Embarassed
Restons optimiste nous allons bien y arriver
Bon courage
P.S: de mon coté je suis bloqué mon matériel de soudure est HS je dois en commander un nouveau pour continuer mes tests !!!
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 15:32 (2015)    Sujet du message: Publicité
Christophe57
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 18:27 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
J'ai avancé et je viens de t'expliquer une mesure à effectuer dans ta discussion.
A bientôt
Christophe
Christophe57
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 14:53 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
J'ai dessoudé la diode zener en question et j’obtiens des valeurs cohérentes. La panne n'est donc pas sur ce composant.
Je me suis orienté sur une de mes premières idées.
J'ai dessoudé la résistance en sortie de l'optocoupleur qui pilote le TN277PN et j'ai sorti la partie transistor de l'autre optocoupleur afin d'isoler éventuellement le problème.
J'ai toujours 0v sur le S/B et environ +3V sur le +5V avec une dérive forte à la baisse.
Je n'ai donc plus de stabilité sur le +5V et toujours rien sur le S/B.
Dois je en déduire que le problème est sur la partie secondaire de l'alimentation uniquement?
Pourquoi l'alimentation n'est elle plus stable en tension?
Christophe
Christophe57
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 16:26 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
J'ai rebranché la résistance qui relie l’optocoupleur à TNY227PN. J'ai aussi enlevé complètement l'autre optocoupleur.
J'ai à nouveau une tension stable de +4.1v sur le +5v. J'ai toujours 0v sur le S/B.
Par contre la régulation semble fonctionner.
Faut il en déduire que le problème se situe entre la sortie +5v et la sortie S/B?
La suite au prochain épisode.
Christophe
Mikah60
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 22:23 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
Bonsoir Christophe,
Je lis avec attention tes commentaires et je constate que notre problème est vraiment pas si simple.
De mon coté je suis au point mort !
Bon courage dans tes recherches et je vais suivre attentivement tes interventions Okay
Christophe57
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 07:37 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
Je suis un peu novice dans ce type d'alimentation. J'essaie de comprendre. Je regarde les différents forums mais globalement, il y  a peu d'explication.
Il y a des interactions entre les différents circuits (primaire et secondaire).
Je n'ai pas trouvé de méthode technique vraiment claire (avec mesures et procédure par élimination).
Il faut déjà pouvoir isoler et déterminer précisément le secteur qui pose problème.
Ensuite, il faut chercher dans le secteur concerné.
Je suppose à présent le RK7002 (mosfet) mais je ne sais pas comment faire pour bien vérifier son fonctionnement.
A bientôt
Christophe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:33 (2018)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée)
Page 2 sur 2
