42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée)
Christophe57
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 10:08 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
J'ai un TV Philips 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée).
Toutes les tensions de sortie sont anormalement faibles et chutent progressivement.
J'ai 3.12v au lieu de 5v
J'ai 7.6v au lieu de 12v
J'ai 17v au lieu de 24v
Et encore ces tensions varient à la baisse pendant les mesures.
Sur le condo du primaire, j'ai 350v à l'allumage puis la tension descend aussi en permanence.
La panne est donc commune à toutes les sorties.
Que dois je vérifier ensuite pour trouver l'origine du problème?
Merci pour votre aide
Christophe
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 10:08 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 13:56 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
Bonjour Christophe
Débranche CN903 coté gestion. Et contrôle si le 5vsb est stable.
Christophe57
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 17:16 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
J'ai débranché le connecteur.
J'ai 4.12v stable sur le +5V et 0V sur S/B.
Que peut on en conclure?
Merci encore pour votre aide.
Christophe
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 19:23 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
Christophe
Contrôle les transistors, diodes et condos du secondaire de ton alim.
Tu peux donner la référence de cette alim ?
Christophe57
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 17:25 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
Bonsoir Serge,
La référence de l'alimentation est la suivante :
715G3474-2
J'ai déjà testé les condos du secondaire et ils sont corrects. J'ai regardé du coté des transistors et diodes mais je n'ai rien trouvé.
Par contre, je trouve une résistance de 420 ohms entre le +24v et la masse. Est ce normal?
Christophe
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 21:04 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
Bonsoir Christophe
Sert toi du schéma
http://www.cjoint.com/c/EJgudBiPhIt
Christophe57
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 07:54 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
Bonjour Serge,
J'ai refais quelques tests.
Avec CN903 débranché, j'ai 4.12v stable sur le +5V. Par contre j'ai 0.12v sur le +24V et 0v sur le +12v.
Est ce normal d'avoir quasiment 0v sur le +12v et le +24v quand le connecteur est débranché?
Merci encore pour ton aide.
Christophe
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 08:45 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
Bonjour Christophe
Oui, c'est normal avec le connecteur débranché d'avoir 0v.
Il faut que tu cherches pourquoi tu n'as pas de tension sur le Standby.
Connecteur branché ou non, tu dois avoir une tension.
Christophe57
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 10:01 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
Je dois donc avoir une tension sur  S/B du connecteur?
A l'aide du schéma, je vais regarder de ce coté là.
Christophe
Christophe57
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 17:22 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
J'ai testé tout le secteur du +5V et du S/B car ils sont liés.
Je n'ai rien trouvé. Toutes les résistances sont bonnes. J'ai remplacé les 2 condensateurs chimiques du +5V pour être sur de ne pas avoir de problème.
 Voilà pour les dernières nouvelles.
Christophe
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 21:11 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
Christophe
Tu as contrôlé D917 ?
Christophe57
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 08:19 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
Bonjour Serge,
J'ai testé D917 mais sans le dessouder. Il faudrait peut être que je le dessoude.
Sinon, est ce que je peux enlever les 2 optocoupleurs afin de désolidariser le S/B et le +5v?
Je verrai peut être alors si le +5v redevient correct?
A bientôt
Christophe
Christophe57
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 15:11 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
J'ai réalisé quelques tests supplémentaires. J'ai débranché la bobine L907 (0.8uH) coté connexion vers les les 2 circuits S/B.
J'ai donc isolé la sortie +5vSB. Je mesure à présent donc +6.36v avec une légère dérive à la baisse sur les millièmes de volt.
Il semblerait que la chute de tension soit bien lié aux circuits S/B.
D917 est visiblement opérationnel.
J'ai donc rebranché la bobine L907 et j'ai débranché R903 (100R) qui part vers un des circuits de S/B.
J'obtiens 3.2V à la dérive à la baisse sur le +5vSB.
Il semblerait que le problème provienne bien des circuits S/B.
Il faudrait que je puisse isoler d'avantage le problème. Mon soucis est que la plupart des composants sont des composants de surface donc difficiles à dessouder.
Je vais me pencher sur le fonctionnement des optocoupleurs afin de voir si je peux les enlever pour réaliser d'autres tests.
Christophe
Christophe57
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 16:05 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
J'ai trouvé un TL431 dans mes stocks et j'ai remplacé le TL431 mais la situation reste identique.
J'ai mesuré aussi les tensions au borne de la diode de l'optocoupleur (IC907=TCET1103).
J'ai 4.01v sur la borne 1 et 2.98v sur la borne 2.
Je n'ai donc pas de court circuit de ce coté là.
J'ai 2.48v sur le référence de TL431.
Je suppose que le problème se situe donc autour de Q910 (RK7002) mais cela reste à vérifier.
A bientôt
Christophe
Mikah60
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 15:32 (2015)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée) Répondre en citant
Bonjour Christophe,
Je venais un peu aux nouvelles sur ton problème. As-tu pu avancer un peu ?
Malheureusement j'ai l'impression que peu de personnes ont rencontré le même problème que nous Embarassed Embarassed Embarassed
Restons optimiste nous allons bien y arriver
Bon courage
P.S: de mon coté je suis bloqué mon matériel de soudure est HS je dois en commander un nouveau pour continuer mes tests !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:05 (2018)    Sujet du message: 42PFL3604/12 qui ne démarre pas (led rouge allumée)
