Pb image sur Technical LED 1904 B
GEO44
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 14:31 (2015)    Sujet du message: Pb image sur Technical LED 1904 B Répondre en citant
Au démarrage problème sur le tiers droit de l'image:
Après quelques instants l'image devient :
Sur ce TV :
Equipé de 2 cartes :
Pas de réaction aux chocs(soudures), au chaud et froid.
Si quelqu'un a une idée de réparation avant la direction de la déchèterie...
Merci à tous.
GEO44
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 14:31 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 17:39 (2015)    Sujet du message: Pb image sur Technical LED 1904 B Répondre en citant
Bonjour Geo
C'est les nappes thermocollées qui vont sur la dalle.
GEO44
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 23:05 (2015)    Sujet du message: Pb image sur Technical LED 1904 B Répondre en citant
Bonsoir Pappyserge
Merci pour la réponse.
Donc pas de gros espoir...
Je vais essayer de démonter le cadre métallique de la dalle et presser les nappes. Question
Geo44
GEO44
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 09:40 (2015)    Sujet du message: Pb image sur Technical LED 1904 B Répondre en citant
Bonjour à tous
Pappyserge a raison. Okay
Je 'avais jamais regardé une dalle de si près.
3 nappes comme 3 tiers de l'image.
En effet la nappe côté défaut est défectueuse. Sad
Mon problème : le défaut disparait à la non pression de la courbure et non à la pression de mes doigts et comme il faut quand même remettre le capot métallique sur la dalle...
Pas pratique de regarder la télé, celle ci démontée.
Important : si le défaut apparait lors des essais de pression, il faut éteindre et allumer le tv afin d'annuler le défaut à nouveau.
A suivre...
Geo44
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 16:41 (2015)    Sujet du message: Pb image sur Technical LED 1904 B Répondre en citant
Bonjour Geo
Tu as bien le moyen de caler la nappe au niveau des contacts. Mettre une cale entre les PIN thermocollés
de la nappe et le cadre. La courbe de la nappe fait comme levier avec le cadre et le contact ne se fait pas.
Une vidéo en exemple:
https://www.youtube.com/watch?v=nCprP6F6Ik0
GEO44
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 19:03 (2015)    Sujet du message: Pb image sur Technical LED 1904 B Répondre en citant
Bonjour et merci Pappyserge
J'avais regardé cette vidéo en effet.
Mais bizarrement le problème n'est pas tout à fait le même :
Quand le défaut est franc, j'ai beau manipuler la nappe, rien n'y fait. Il faut passer en veille et rallumer puis bricoler la nappe et ce avant d'avoir un défaut franc.
J'ai constaté à l'allumage qu'en chauffant brièvement l'endroit de la nappe et les cms à proximité(nappe en position normale ), le défaut disparait instantanément...je passe en veille et rallume, c'est OK.
Je n'ai plus de bombe de froid pour localiser précisément, je vais en acheter et poursuivre l'investigation.
Je n'ai pas accès à la nappe côté dalle ou alors il faut dégager le dernier cadre métallique.
A suivre...
Geo44
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 19:19 (2015)    Sujet du message: Pb image sur Technical LED 1904 B Répondre en citant
Geo
Soit un composant sur la carte que l'on voit sur ta photo.
Soit enlever le dernier cadre.
Je penche pour un composant de la carte de la photo.
GEO44
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 22:33 (2015)    Sujet du message: Pb image sur Technical LED 1904 B Répondre en citant
C'est phénoménal :
Le cadre métallique a été enlevé, une bombe réfrigérante est utilisée.
Aucun défaut provoqué avec manipulation de la nappe droite.
Aucun pb avec le froid sur les cms à proximité de la nappe droite, le défaut n'apparait pas.
Par contre une pichenette de froid sur la nappe droite donne
Je chauffe très brièvement la nappe, en rallumant le tv le défaut a disparu.
Une pichenette de froid sur la nappe centrale donne
et même
Par contre aucun défaut avec du froid sur la nappe gauche.
Donc j'ai une nappe droite qui n'a pas de défaut seulement quand elle a chauffé...
Solution qui n'est pas parfaite malheureusement:
Allumer le tv et le laisser avec son défaut le temps qu'il chauffe intérieurement puis le rallumer pour ne plus voir le défaut. Ou alors utiliser le sèche cheveux en haut de l'écran quelques secondes avant d'allumer le tv.
Conclusion : bizarre ces nappes qui vieillissent mal en fonction de la température...
Geo44
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 05:05 (2015)    Sujet du message: Pb image sur Technical LED 1904 B Répondre en citant
Bonjour Geo
Attendre que le TV chauffe, éteindre et allumer pour voir le défaut disparaitre n'est
pas une solution, cela ne va pas durer. Enfin, tu n'as pas le choix ou dalle HS.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:35 (2018)    Sujet du message: Pb image sur Technical LED 1904 B
