LE32A568 bloqué en veille après changement carte alim
fyl
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 13:24 (2015)    Sujet du message: LE32A568 bloqué en veille après changement carte alim Répondre en citant
Marque : Samsung
Modèle : LE32A568
Mon fidèle Samsung LE32A568 de 2008 a commencé voici quelques semaines à se montrer capricieux à l'allumage.
Démontage et inspection : carte alimentation BN44-00208A, quatre condos gonflés et deux ayant légèrement coulé. Je démonte la carte, change les condos pour des 105° de qualité. Problème sur CB852 (1000µ/25V) avec cuivre un chouille décollé et un condo qui bouge. Réparation, remontage, tests, les tensions sont OK mais la télé reste en veille que ce soit suivant une M/A à la télécommande (la DEL de façade clignote, mais rien ne se passe ensuite) ou via le poussoir latéral (rien ne se passe).
Échange de la BN44-00208A pour une autre remise à neuf, mêmes symptômes : la télé ne sort pas de veille. Échange de la BN44-00208A pour une BN44-00213A, sa remplaçante selon Samsung, toujours le même problème.
Certaines contributions du forum évoquent également une remise à zéro d'une E2prom ou équivalent pour que le télé puisse redémarrer. Est-ce nécessaire ici ? Voyez-vous une autre cause possible à ce problème ?
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 13:24 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 14:36 (2015)    Sujet du message: LE32A568 bloqué en veille après changement carte alim Répondre en citant
Bonjour Fyl
Allume et prend les tensions sur le connecteur CNM802.
Voir si tu as le 5,2vstb (standby) broche 3
marc37540
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 18:58 (2015)    Sujet du message: LE32A568 bloqué en veille après changement carte alim Répondre en citant
Je confirme que ton équivalence est bonne :
BN44-00208A remplacée par BN44-0213A.
Je te laisse suivre le fil de la conversation avec PappySerge.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:50 (2018)    Sujet du message: LE32A568 bloqué en veille après changement carte alim
