remonter origine de la panne sur écran plasma
siedrone
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 23:57 (2015)    Sujet du message: remonter origine de la panne sur écran plasma Répondre en citant
Bonjour a tous
Marque : Bluesky
Modèle : bs4216hi
à l'interieur tout est du samsung
Châssis : lj44-00092C ?
Dalle : samsung sdi s42sd-yd07
Défaut constaté : plus d'image, son encore présent.
condo c474 gonflé (changé mais pas de modification des symptômes)
IC561 éclaté,
pas d'autre défaut apparent...
D5V : 5.4 V
D3V3 : 3.3 V
5V-STB : 5.1V
Va : 70.3V
Vset : 0.25 V
Vscan : 92.2 V
Ve : 94.9 V
Vs : 208 V
je compte changer l'IC501 et l'IC561
( je suis tombé sur ce post http://www.teleservice-depannage.com/t15066-Hisense-PDH4217EU-rien.htm )
pour cette personne la réparation semble avoir fonctionné mais je me demande si je ne devrai pas chercher mon problème plus haut...
en effet pour que deux IC soient HS le problème initial doit être en amont mais je ne sait pas vraiment où chercher...
sinon en changeant mon condo j'ai eut la mauvaise surprise de cramer ma piste....
vous avez des astuces pour éviter que cela ne se produise?
il me semble que c'est a cause d'un vernis? comment l'enlever au préalable?...
Merci d'avance à tous ceux qui tenteront de me conseiller...
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 23:57 (2015)    Sujet du message: Publicité
siedrone
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 15:41 (2015)    Sujet du message: remonter origine de la panne sur écran plasma Répondre en citant
Ic 501 et 561 changés, aucune modification des symptômes...
Du coup me revoilà reparti en quête de la panne...
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait vraiment sympa.....
Helppppppppp. .......
siedrone
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 17:16 (2015)    Sujet du message: remonter origine de la panne sur écran plasma Répondre en citant
personne?...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:25 (2018)    Sujet du message: remonter origine de la panne sur écran plasma
