Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!!
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
guigui4571
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 12:43 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Salut Sonny,
merci du retour, donc c'est cela. Le ci en question, avec la réf je vais savoir combien il réclame et ainsi avoir sur toutes les alim les  charges réel que réclame la tv. Pour les hp c'est normal qu'ils réagissent car tu injecte un faible courant dc qui passe dans les bobine des hp avec ton testeur en test diode. Il n'y a que le blackligt-on que je ne peu pas tester. Je n'ai pas de rampe néons à ma disposition et d'ailleurs je ne sais pas si c'est 5,2v, du 12v ou voir même du 3,3v généré par la main qui pilote le signal sur l'alim.
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 12:43 (2015)    Sujet du message: Publicité
Sonny25
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 13:37 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
D'aprés le tableau que j'ai mis avant le BL-ON c'est le pin7 sur lequel j'ai mesuré 5.09V :
Sonny25
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 13:42 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Non, je ne suis pas sur, car je n'ai pas la carte devant moi, le BL-ON soit le 6 ou le 7 d'aprés la photo
guigui4571
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 17:28 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Le BL-ON c'est la pin 6. Mais elle à 0 chez toi.
Sonny25
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 17:37 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Sur les pin 7 et 8 du 1207A, t'a toujours les mèmes valeurs que le tableau? 90V et 357V? car c'était la seule différence entre les deux cartes en mode veille d'aprés le tableau.
guigui4571
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 18:19 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
de mémoire oui, pour la pin 7 du 1207 le data stipule que ce pin ne sert à rien. Pour le 357v c'est logique puisque je me suis pas occupé du pfc.
Un pfc réduit les harmoniques car dans une alim à découpage la fondamentale de 50hz n'est jamais seul, il y a fatalement du rang 3, 5, 7, 9 jusque 23 avec un gain non négligeable, ceci pollue le réseau et te fait consommer plus mais tout ceci reste lié à des normes, a moins que soi un industriel qui doit maîtriser sa puissance réactive sous peine d'être pénalisé sur sa facture, sinon tu n'en a pas besoin. Perso la phillips qui est chez moi dans le salon est amputé de son pfc actif et tourne depuis 8 mois sans lui.
guigui4571
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 18:54 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Hello,
bon je vais me remettre dessus, j'ai remarquer que lorsque que je redémarre la carte ou bout d'un certain le 5,2 monte difficilement au bout de 30s c'est bon. Donc il reste deux soucis, le pfc et cette montée lente au redémarrage (le lendemain), j'ai remarqué aussi que le condo bulk se décharge tout seul en seulement 2 min. Donc soi il est naze soit il y a fuitasse quequepart.
guigui4571
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 19:23 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Bonne nouvelle Sonny,
je n'avais pas fait de mesure avant. J'ai fait une mesure sur la grosse capa de filtrage mais sans mettre le ps-on à la masse. Donc au secondaire je n'ai que le 5,2v et je ne pilote pas le vcc-on au primaire, en gros seul le 1207 est alimenté, le 1606 (pfc), le circuit inverter et le régulateur pwm pour le 12v ne sont pas alimenté. Aux bornes du condo bulk j'ai 308v dc. Puis avec le p-on à la masse, donc 1207, pfc en pwm 12v en marche, j'obtiens 357v aux bornes du gros condos, ton pfc fonctionne bien c'est le filtrage qui est insuffisant, je n'ai pas fait la mesure avant car persuadé que le pfc bugé. Si tu as l’occase mesure cette capa en veille, tu devrais trouver aux alentours des 325v dc. La capa est surement fuyarde.
Sonny25
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 01:23 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Alors voici les mesures que j'ai eu:
Carte débranchée (les deux connecteurs enlevés) : 327V
Carte branchée et télé en veille : 406V
Carte branchée et télé alumée : 406V
308V ce n'est pas assez!!! au debut je me souviens j'avais trouvé 321V, regarde sur la vidéo que j'ai postée avant (regarde la seconde 2:44), sachant que sur la vidéo, rien n'est connecté à la carte :
guigui4571
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 06:29 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Sur l'ancienne, celle que j'ai entre les main tu ne démarré pas et ton 1207 était malade donc ta capa réservoir n'était pas sollicité. Je voulais tenter un remplacement mais je n'ai que des 400v en stock mais je vais me débrouiller pour trouver ça. En effet maintenant que tout le monde sur la carte semble être actif sur la carte, la capa devrait tenir hors cela n'a pas l'air d'être le cas.
Petite question, tu met comme mesure en veille ou démarrer une valeur de tension HT qui me dérange, en effet tu trouve 406V dc dans les 2 cas ce qui indique que le pfc est alimenté, j'en déduit que le régulateur pwm 12v aussi. Dans ce cas ça signifie que tu as du 12v en veille au secondaire? Si oui je pense à un souci sur ta main. Une chose simple à vérifier, regarde le ps-on, il doit être de 5.2v en veille et 0 en demande de démarrage. Si ce n'est pas le cas ton alim tourne tout le temps, j'ai un gros doute sur ce point.
Sonny25
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 01:35 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Oui, en mode veille j'ai du 12V et -12V et le PSON est à 0V (je me suis basé sur une ancienne vidéo). Donc si j'ai bien compris mon allume tourne même en mode veille, mmm , peut etre c'est pour ça, quand j'ai voulu vérifier la consommation des mes appareils à l'époque, j'ai trouvé que cette télé bouf du 15w en veille et 150w allumée, contrairement à une autre télé led et plus grande qui consomme 0w en veille et 60w allumé.
guigui4571
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 12:34 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Il faut remonter le ps-on, il est connecté à la mainboard. Mais en effet ce n'est pas normal, même si tu consomme pas énormément ton alim tourne tout le temps. J'ai trouvé des condos 450v, je test se soir.
Sonny25
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 01:49 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Okay
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 12:46 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
pas eu le temps hier, je m'y met ce soir
guigui4571
MessagePosté le: Ven 27 Nov - 08:20 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Perdu, c'est pas la capa qui fuit.
Sonny25
MessagePosté le: Ven 27 Nov - 18:56 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Dommage!!! Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10 (2018)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!!
Page 7 sur 7
