Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!!
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
Sonny25
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 13:47 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Salut guigui,
Le 1207 à part est neuf, c'est le dernier que j'ai reçu, pendant mon dernier test je l'ai mis, mais comme je n'ai constaté aucune amélioration j'ai remis celui d'avant, sinon l'ancien 1207 défaillant je l'ai viré. Peut ètre que je l'ai mal mis d'ou viens la variation de tension!
Mais c'est cool quand meme d'avoir récupérer une tension stable, moi j'ai lâché l'affaire à cause de ça.
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 13:47 (2015)    Sujet du message: Publicité
guigui4571
MessagePosté le: Mar 17 Nov - 13:05 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
bon au final 3 pastille pourri. Après réfection et montage du 1207 neuf, plus de souci de variation et le 5,2v tiens désormais la charge (une faiblesse sur l'ancien sans compter les pastilles). De ce fait toutes les autre tensions sont dans les normes à part une pin de 12V, la meure est à 10,92v et ne tiens pas la charge (skotty je pense). Pour l'autre 12v, je l'ai mesuré à 11,85v en charge et stable (de plus je mix les charges: résistif et inductif), j'ai pas testé en charge le -12v mais je pense qu'il ne tiendra pas non plus. En somme c'est pas finis mais c'est sur les bons rail.
Sonny25
MessagePosté le: Mar 17 Nov - 13:52 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Foutue pastille,  depuis le début c'est elle qui déconne, good job on est prêt du but, si t'a besoin d'autres mesures sur la carte que j'ai, n'hésite pas, quand j'aurais un peu de temps je redescend la télé et je prenderai les mesures que t'a besoin.
guigui4571
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 16:08 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Salut Sonny,
oui c'est bien les pastilles qui merdouillé comme quoi une bonne soudure sur du cms c'est pas évident, le mieux pour le cms c'est la crème à souder.
Comme je l'avais pressenti le -12v tiens pas non plus. Pour résumer en veille j'ai mon 5,2v sur les 3 pins. J'envoi ce 5,2v sur la pin de l'autre connecteur, je me retrouve sur le deuxième connecteur avec le pson à 5,2v. Pour démarrer je met le pson à la masse, l'alim démarre puisque l'opto pilote le vcc-on côté primaire. Ce vcc pars vers le deuxième régulateur pwm (IC201 mais j'arrive pas à lire la réf) qui lui délivre le 12V, le 12VA et le -12VA. Le 12V est conforme mais l'alim symétrique -12VA, 12VA tiens pas la charge. Je me penche sur le problème.
Sonny25
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 16:43 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Le IC201 est un 2A07009 5531, par contre je me souviens je n'ai pas pu trouver sa datasheet. voici une photo que j'ai pris avant :
Sonny25
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 17:04 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
sur ce post italien, quelq1 a un problème de IC201 avec la mm carte, il dit que c'est un FA5531 : http://www.plcforum.it/f/topic/128257-philips-lcd-42pfl-3512d-spento/
Il a résolu son problème on le remplaçant
guigui4571
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 19:44 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Merci pour l'info,
l'IC201 est bon puisqu'il délivre le 12v correctement sous charge, c'est d'ailleurs ce 12v qui passe par l'opto donc la régulation ce fait bien. Faut que je creuse car un circuit intégré semble sécurisé cette alim symétrique (-12VA, 12VA). A quoi sert cette alim? Ne serait-ce pas pour l'ampli audio à tout hasard?
Sonny25
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 21:36 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Quand tu dis le -12V ne tiens pas la charge, il monte jusqu'à combien? 0V? peut etre il est d'origine comme ça? tu veut que je fasse quelques mesures de mon coté, pour les comparer? Si ça peut aider, mis moi sur une photo les différents points que je doit mesurer
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 15:51 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Salut Sonny,
le 12V tiens sur charge et ou inductive, ce qui pose problème c'est l'alim symétrique -12VA et 12VA. Le -12VA tourne à vide à -12,25v mais à tombe à 0v peu importe la charge, faible ou élevée. Pareil pour le 12VA qui à vide tourne à 11,25v et tombe à 0v en charge. La question est de savoir à quoi sert cette alim. Pour moi elle alimente l'ampli audio. En basse fréquence généralement les circuit intégré dispose d'un étage de puissance constitué d'un couple de transistor monté en push-pull (pnp,npn). C'est pour cette raison qu'il faut du symétrique, le tr qui pousse prend le 12v et le tr qui tire prend le -12v (ou inversement je sais plus). Si c'est pour l'ampli du coup il faut protéger cette alim, en effet si un des tr de l'étage de puissance ce met en cc ou se coupe ceci va créer un déséquilibre et le point de repos de l'étage final va être décalé, avec pour conséquence une distorsion non négligeable. Je vais tenté de chargé le -12VA et le 12VA avec des résistances à peu près identique, car je pense que cette alim ce met en secu à cause de l’asymétrie du -12VA et du 12VA. Stp peux-tu suivre les hauts parleurs du lcd, les connectiques doivent remontées sur la mainboard avec surement un ci qui doit prendre comme alim ces fameuse tensions (-12V et 12v).
Sonny25
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 16:24 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
olala, la, tu m'a perdu, ce n'est pas evident pour moi tout ça. Sinon ce soir je vais essayer de suivre les hauts parleurs, juste pour avoir une petite idée j'ai trouvé 2 photos :
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 16:41 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Bingo,
j'ai trouvé, avec une charge identique les 2 rail tiennent (j'ai bien -11,98v et 12v). Et en fait je suis en gros blaireau de poutrelle, il y a un 12v référencé par rapport à la masse qui fonctionne depuis le début très bien. Pour l'alim symétrique je viens seulement de me rendre compte que le référencement à la masse n'est pas le même, ce qui est d'ailleurs logique (les référencement se font au niveau du transfo, il y a un bien deux masses distinctes). Pour résumer il y a le 12v et son GND puis le 12VA, -12VA référencée par rapport à un autre GND. Sur les pins des connecteurs tu -12VA, 12VA et un GND qui se suivent. Donc la carte semble fonctionner, je vais tenter de prendre photos et ou vidéos pour te montrer.
Sonny25
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 16:49 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Bien chopé, 2 masses différents!!, je n'ai jamais y pensé, Bravoo !!!
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 16:57 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
eh oui,
il faut une masse analogique pour le ci des hauts parleurs, d'ailleurs sur les photos tu as un connecteur avec des fils noir es rouge relié au hp. En fait le ci audio ce doit être celui situé en haut de la carte à droite de la mainboard. Donne moi ca réf stp mais ma main à coupé que c'est lui et ma deuxième main à coupé qu'il réclame une alim symétrique. Je vais tenté de poussé les alim avec des charge plus excessives pour voir les limites.
Sonny25
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 00:51 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Effectivement le 12v et le -12v sont reliés aux pins du circuit que t'a indiqué, les pins du CI sont également reliés au connecteur du HP, en faisant les tests de continuité entre les pins du CI et le connecteur relié au HP les hauts parleurs font du bruit malgré tout est débranchés, à mon avis c'est bien le CI du son, bien vu.
Voici quelques photos:
Sonny25
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 00:56 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
guigui4571
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 12:43 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Salut Sonny,
merci du retour, donc c'est cela. Le ci en question, avec la réf je vais savoir combien il réclame et ainsi avoir sur toutes les alim les  charges réel que réclame la tv. Pour les hp c'est normal qu'ils réagissent car tu injecte un faible courant dc qui passe dans les bobine des hp avec ton testeur en test diode. Il n'y a que le blackligt-on que je ne peu pas tester. Je n'ai pas de rampe néons à ma disposition et d'ailleurs je ne sais pas si c'est 5,2v, du 12v ou voir même du 3,3v généré par la main qui pilote le signal sur l'alim.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:07 (2018)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!!
Page 6 sur 7
