Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!!
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
Sonny25
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 20:37 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
La R903 c'es 1.2ohm sur les deux cartes
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 20:37 (2015)    Sujet du message: Publicité
guigui4571
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 20:46 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Je m'en douté un peu mais bon, je préfère être sur. Bon on va se focaliser sur le feedback. Je me demande si ton opto est bon. As-tu un entre autre opto en stock?
Sonny25
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 20:55 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Non malheureusement, sur la carte il y a 5 opto du même type, et si j'interverte 2 opto? ça ne peut pas nous aiider?
Sinon, voici la video des mesures de chute de tension directement branchée sur la télé :
guigui4571
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 21:11 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Alors pour la chute c'est logique et maintenant on sait pourquoi. Pour l'opto oui tu peux intervertir mais reste avec seulement ton 5v en charge, s'est lui le responsable de tout cette mouise.
Sonny25
J'ai un doute sur le condensateur principal! car il y a presque 50 V de différence entre les deux carte, sur la nouvelle carte j'ai mesuré 401V et l'ancienne 357V! peut etre ce n'est pas suffisant???Sinon j'ai reçu le nouveau 1207A en cas ou
guigui4571
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 21:30 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
J'y crois pas trop, de plus c'est le boulot du pfc de reformer une sinus correct, ton vcc 1207 est bon donc dans l'immédiat on peux mettre ça de côté. Si tu as ton nouveau 1207 change le. Gaffe à pas trop chauffer les pattes. Tu soude avec quelle alliage et à quelle température?
Sonny25
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 21:40 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Je ne sais pas trop, pour l'étain c'est "Fil à Souder Soudure Fer Étain-plomb Electronique Dia.0.5mm 63/37" que j'ai acheté sur ebay, et la tempurature j'utilise en général entre 350 et 500 deg.
guigui4571
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 21:49 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
350 à 370 grand maximum
guigui4571
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 21:50 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
je te laisse jva me coucher a+
Sonny25
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 21:51 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
OK, merci et bonne soirée
Sonny25
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 04:57 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
J'ai refait quelques testes, maintenant les tensions ne sont plus stables meme en débranchant tout les connecteurs!!! alors j'ai isolé complètement le primaire du secondaire en dessoudant le transfo et les 2 optos , mais les tension restent toujours variables!! j'ai l'impression que la carte devienne folle ou c'est moi peut etre qui va finir fou lol, Bref, j'abandonne, il est temps que je mis ma télé en route avec la nouvelle carte d'alimentation que j'ai acheté sur leboncoin, elle m'a manqué cette vilaine télé. Merci guigui4571,merci à tout le monde qui m'ont aidé. C'est vrais je n'ai pas réparer l'alim mais j'ai réparé ma télé et surtout j'ai appris plein de choses.
Un petite photo hhh:
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 08:30 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Tu laisse tomber, c'es con on avait bien avancé. Si veux me l'envoyer je m'en occupe, parce qu’a distance c'est pas toujours évident comme tu l'a constaté. Si cela t'intéresse contact moi en mp. Après je te la renvoie, tu pourras la garder au cas ou pour toi ou la revendre.
Sonny25
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 13:56 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
C'est vraiment gentil de ta part, envoi moi ton adresse en MP, je te l'envoi aujourd'hui
guigui4571
MessagePosté le: Lun 9 Nov - 17:53 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Hello, carte reçue. Je me met dessus.
guigui4571
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 12:34 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Hello Sonny,
j'ai identifié d’où provenait la variation, en manipulant la carte j'ai noté une amélioration. Puis en appuyant légèrement sur le 1207 je retrouve un fonctionnement stable. Donc je vais refaire au mieux cet pastille. Tit question au passage, le 1207 qui était à part dans le sachet est neuf ou c'est l'ancien? En revanche, j'ai testé sur charge plus conséquente et même constat, l'alim s'écroule. Donc je suis dans la même config que toi lors des derniers test.
Sonny25
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 13:47 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Salut guigui,
Le 1207 à part est neuf, c'est le dernier que j'ai reçu, pendant mon dernier test je l'ai mis, mais comme je n'ai constaté aucune amélioration j'ai remis celui d'avant, sinon l'ancien 1207 défaillant je l'ai viré. Peut ètre que je l'ai mal mis d'ou viens la variation de tension!
Mais c'est cool quand meme d'avoir récupérer une tension stable, moi j'ai lâché l'affaire à cause de ça.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:37 (2018)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!!
Page 5 sur 7
