Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!!
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
Sonny25
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 04:55 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Voici un tableau comparatif des mesures sur les 2 cartes en mode veille de la télé (Led rouge allumée) les valeurs sont stables pas de variation, sauf quand j'essaye de sortir du mode veille avec l'ancienne carte (quand j'essaye d'allumer avec la telecommande de la télé, passage du led rouge vers le bleu) les valeurs sur le secondaire montent et descendent, pareil sur le pin2 du 1207, par contre avec la nouvelle carte pas de variation quand j'allume la télé les valeurs restent presque les mêmes et stable.
J'ai remarque aussi que la tension des condensateurs principals est différente, sur l'ancienne vers les 350V et la nouvelle 400V !!! peut etre l'ancienne ne se charge pas assez pour démarrer la télé:
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 04:55 (2015)    Sujet du message: Publicité
Sonny25
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 05:00 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
J'ai filmé les mesures aussi si ça peut aider
guigui4571
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 12:11 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
On va essayer de faire les choses étape par étape. Une chose qui n'est pas normal, c'est ta mesure sur l'ancienne carte à vide (j'entends sans charge ou connecteurs mais connecté au secteur). Tu as spécifié une mesure variable du feeback (pin 2) de 0 à 4.2v (déjà peux-tu me reconfirmer cette mesure?).Si tu veux bien j'aimerais que l'on se penche sur ce point. Peux-tu mesurer toujours à vide aux bornes de la diode de l'opto côté secondaire stp? Je souhaite savoir si la variation vient bien du secondaire, si tel est le cas on stoppe les machines car la panne vient de là. Si pas de variation au niveau de la diode on reviendra sur le primaire.
Sonny25
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 13:44 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
La variation sur pin2 n'était pas à vide mais la carte était connecté à la télé qui essaye de s'allumée comme c'est montré dans la deuxieme video du tracking du pin2 (https://www.youtube.com/watch?v=ToO6Yy8Uiuk).
Lorsque la carte est à vide, pin2 est stable avec une valeur entre 0.11V et 0.12V, regarde la premier video (https://www.youtube.com/watch?v=niP63b5wCJU)
Sonny25
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 13:48 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
et lorsque pin2 n'est pas stable (en mode chargé et en mode démarrage de la tv) toute la partie secondaire n'est plus stable non plus (pin5.2vs, opto, diode...), et comme je l'ai montré dans le tableau de comparaison, si la tv est en veille (led rouge) le pin2 est stable et affiche presque la mm valeur que la nouvelle carte dans les mm conditions
guigui4571
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 17:56 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
J'ai du mal à suivre entre veille pas veille en charge pas en charge. Valeurs des pin du secondaire lorsque la tv essai de démarrer stp. Valeurs min et max des tensions variables.
guigui4571
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 18:45 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Je te propose un test pour mettre en évidence que ton 5.2v en charge est foireux. Tu vire tout tes connecteurs puis tu branche un ventilo de pc sur pin 5.2v et gnd.
Sonny25
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 18:53 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
OK, je vais le faire le test.
Sinon le mode veille c'est lorsque le led rouge est allumée, toutes les tensions sont stable, le 5.2VS est à 5.14V.
Le mode démarrage : lorsque j'appuie sur le bouton ON de la télécommande, led rouge s'éteint et led bleu s'allume pour une courte durée, dans ce cas les tensions deviennent variables, le 5.2VS descend de 5.14V progressivement jusqu'à qu'il atteint le 0V dans une vingtaine de secondes à peu prés.
guigui4571
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 18:58 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Ben voila, ce genre d'info est vitale. Ton 5.2v se casse littéralement la gueule. Oui la veille en rouge. Donc avec le ventilo tu devrais l'entendre baissé de régime puis s’éteindre progressivement.
Sonny25
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 19:27 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Contrairement à la téle Avec le ventilo ça marche, je t'ai fait une vidéo :
guigui4571
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 19:36 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Alors oui ça tourne mais essaye avec 2 et c'est foutu. Tu dépasse pas 4.8v sous 1.3a environ. Essaye avec une charge plus conséquente et ton 5.2v va s’écrouler. N'oublie pas que ton 5.2v sur ta carte doit dépasser en fonction les 2a. Ça me rassure c'est ce que j'attendais.
Sonny25
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 19:51 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Je l'ai essayé avec une résistance qui a 2 mode : 1A et 2A et voici le resultat :
Lorsque je l'ai mise en mode 2A l'écran s'éteint qui signifie une faible tension en de sous de 3V
guigui4571
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 20:11 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Tu vois c'est ta charge qui conditionne les choses. Bon maintenant on va faire en sorte que le 5.2 tienne plus de 2a. Compare la valeur de tes résistances de source au niveau du mos Q901, ancienne et nouvelle carte stp. Au passage ton appareil de mesure me plais bien, c'est nickel pour avoir U et I indicatif sans se tapé plusieurs appareil, t'as eu ça où?
Sonny25
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 20:20 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Je n'ai pas compris, c'est lesquelles les resistance de source?
guigui4571
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 20:23 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Au niveau de Q901 le mos relié à la pin 5 du 1207. Tu avais mesuré une R à 1.2ohm peu tu comparer avec la R sur la nouvelle carte.
Sonny25
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 20:37 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
La R903 c'es 1.2ohm sur les deux cartes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:31 (2018)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!!
Page 4 sur 7
