Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!!
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
Yanou
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 14:00 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
j'ai pas le schéma...
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 14:00 (2015)    Sujet du message: Publicité
Sonny25
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 22:16 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Je crois personne possède  son schéma, j'en ai cherché partout...
J'ai commandé quand même ce contrôleur "1606A", sur aliExpress, je n'ai pas trouvé ici, ça ne coute pas grand chose mais il faut être patient pour la livraison.
Sonny25
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 22:27 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Je l'ai trouvé en vente sur ebay, le vendeur a ecrit que c'est PWM "1PCS PWM Controller IC NCP1606A 1606A SOP8 SMD NEW" : http://www.ebay.com/itm/1PCS-PWM-Controller-IC-NCP1606A-1606A-SOP8-SMD-NEW-…
Yanou
MessagePosté le: Sam 10 Oct - 12:27 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Okay
Sonny25
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 05:13 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
J'ai remplacé le PWM et rien toujours Crying or Very sad , sinon j'ai retesté les diodes, j'ai trouvé une qui m'indique 180 en mettant le multimetre en position diode toutes les autre indiquent plus de 200 (bien sur dans l'autre sens pas de valeur)!!.
Sinon j'aimerais bien tester les trois transfo, mais je ne sais pas comment??  le test que j'ai déja fait c'est sous tension prendre les mesures coté primaire, j'ai trouvé 320V et de l'autre coté basse tension rien qui sort 0V !!!
A propos j'ai trouvé finalement quelqu'un qui vend la meme carte DPS 168BP mais il l'a retiré d'un autre modèle de tv, j'imagine que c'est compatible avec le mien en tout cas j'espère, je doit la recevoir cette semaine.
guigui4571
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 12:34 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Hello,
côté secondaire, si tu n'as pas une alim standby (genre 3.3 ou 5.2v dans ton cas), ne vas pas plus loin. Il faut se concentrer sur la gestion de cette alim, le pfc on s'en balance. J'ai refait une phillips y'a 1 an sans pfc et elle tourne toujours. Donc de ton connecteur secondaire, tu pars du 5.2v standby puis tu remonte jusqu'au transfo et aux opto normalement. Une fois au transfo tu relève la référence du régulateur pwm situé au primaire. Pour une alim standby les mosfet sont intégré au régulateur, en revanche pour le 12v et autre le signal de pilotage est envoyé sur des mos monté sur radiateur, ils délivrent plusieurs tension au secondaire et la régulation du primaire marche en pondérant les moyennes de ces tension (parfois réglables). Donc il y a de forte chance que  l'ic de veille soit hs. Maintenant à toi te trouver sa référence. Okay
Sonny25
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 05:15 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Merci guigui, c'est très intéressant, par contre ce n'est pas évident de remonter depuis le pin 5.2V, ça passe par plein de micro composants(résistances, condensateurs et d'autres composants que je ne connais mème pas) et ça part des fois dans plusieurs sens, Il faut une bonne concentration et je n'arrive pas à me concentrer à cette heure, je vais dormir un peu et Je le ferai demain soir.
Sinon j'ai lu quelque part(en cherchant un circuit intégré pour la carte, à http://www.ebay.fr/itm/Delta-DPS-168-DDA001AG-Inverter-IC-SOP-15-/261875344…   ) que le schéma de cette carte ressemble à celui de la DPS-182BP, j'ai comparé un peu apparemment les noms des composants se ressemblent, par contre j'ai eu du mal à le suivre, le voici :
http://www.sendspace.com/file/im4nb5
guigui4571
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 12:22 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
le problème doit se situer autour de IC901 et de Q901.
Sur IC 901 mesure les tensions sur ses 8 pin. Puis mesure aussi grille, drain, source de Q901. Ensuite hors tension mesure si Q901 n'est pas en cc auquel cas R903 sera probablement coupé. Hors tension pense bien à vider la grosse capa de filtrage (avec une résistance 100ohm 10w par exemple). Actuellement tu trouve des tension continu au primaire si ton pwm ne drive pas le mos, le continu ne sera pas haché et donc nada au secondaire.
Au passage file la réf de IC901.
Sonny25
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 05:27 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
IC901 correspond au "1207A" regarde la photo :
Le Q901 c'est un f3nk80z, je l'ai déja testé et posté une petite animation de teste, la revoila :
http://www.teleservice-depannage.com/image/110/f/0/1/testtransistoranim3-4d…
Les tension sur les pins de IC 901 sont comme suit :
Pin1 : 0V
Pin2 : 0V
Pin3 : 0V
Pin4 : 0V
Pin5 : 0V
Pin6 : entre 3 et 4V
Pin7 : 0V
Pin8 : 273V
Les tensions sur le Q901 :
Drain : 324V
Source : 0V
Grille : 0V
J'ai fait une petite video :
http://www.sendspace.com/file/3fm6y1
La R903 c'est une résistance de 1.2ohm elle est OK.
Alors verdict : à mon avis IC901 HS, non? car le pin5 est lié à la grille du Q901, pas de tension sur le pin5 le Q901 reste bloqué et n'alimente pas le transfo. en tout cas j'ai un nouveau IC901 que j'ai acheté au début et je ne l'ai jamais mis, mais j'attend d'abord ton diagnostic.
a+
guigui4571
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 13:10 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Hello,
c'est pas le mos mais bien du côté de l'ic que le problème s'articule. C'est bien d'avoir un autre 1207a sous la main, mais j'ai un doute sur la source de courant interne de l'ic.
Il faudrait pouvoir isolé la pin 6 avec le découplage correspondant au schéma. Sur le schéma c'est le C19 mais je ne le vois pas sur le pcb. En résumé trouve la capa lié à la pin 6 puis isole le reste: sur le schéma R927, la D906, Q902, Q903, etc. En gros seul C19 doit être présent.
Sonny25
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 05:02 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
La pin 6 est reliée au condensateur C911 de l'autre coté de la carte et relié également au mini condensateur C914  :
J'ai colorié en rouge sur la photo suivante la ligne de la pin 6 et j'ai encadré en rouges les composants reliés directement a cette pin, j'ai coller aussi la photo du condo C911 :
par contre je n'ai pas compris comment je puisse isoler ces composants, il faut les dessouder? ce sont des composants minuscules et je ne crois pas que je puisse le faire.
Sinon j'ai remarqué que le D906 n'est pas en contact avec la pin 6, il est en bas de la carte :
guigui4571
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 06:01 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
oui, isolé il faut dessouder un coté des différent dipode en question, de ce fait ta source de courant ne sera plus perturbé. Oui en effet cela demande un peu de dextérité mais si tu veux vraiment dépanner ta tv il va falloir mettre les mains dans le cms
Sonny25
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 06:09 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
J'ai lu aussi sur la datasheet du 1207A que La pin8 c'est elle qui alimente la pin 6 et son condo :
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1207B.PDF
Sonny25
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 06:13 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
A part les 2 condos, il faut que je dessoude tout les composant que j'ai encadré en rouge?
Car le schéma est un peu différent de la carte.
et si je dessoude seulement la pin 6? ça fera l'affaire?
guigui4571
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 06:29 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
Justement, tu est seul devant ta carte donc fait du fil à fil pour savoir qui est relié qui. A la limite fait l’inverse tu retire charge par charge.
guigui4571
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 06:31 (2015)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!! Répondre en citant
On s'est pas compris, je te re demain.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:53 (2018)    Sujet du message: Carte Alim DPS 168BP HS tv philips 37pfl5522/12, help !!!
Page 2 sur 7
