Chaîne Hi-Fi Technics
Damiengamb
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 17:23 (2015)    Sujet du message: Chaîne Hi-Fi Technics Répondre en citant
Je viens vers vous pour une panne sur une chaîne Hi-Fi Technics SE-HD50.
La panne se situe côté amplification, un son léger sort des enceintes, mais celui ci n'est pas amplifié.
J'ai verifié les alimentations de l'ampli son (rsn35h1) elles sont correctes.
si l'ampli son était défectueux, y aurai-il un léger son sortant des enceintes?
Je pense personnellement que non, mais vous quand pensez vous, car vu son prix je n'est envi de changer l'ampli audio pour rien.
Merci d'avance pour vos idées.
Cordialement Damien
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 17:23 (2015)    Sujet du message: Publicité
Damiengamb
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 17:25 (2015)    Sujet du message: Chaîne Hi-Fi Technics Répondre en citant
Bonjour, une partie de la doc technique.Merci
Damien
Damiengamb
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 17:28 (2015)    Sujet du message: Chaîne Hi-Fi Technics Répondre en citant
fichier joint
Damiengamb
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 16:27 (2015)    Sujet du message: Chaîne Hi-Fi Technics Répondre en citant
La chaîne Hi-Fi me fait défait F61 maintenant.
Elle sort de veille, m'affiche défaut F61 et retourne en veille.
Quelqu'Un saurait-il me dire que signifie ce défaut?
Ou puis je acheter le circuit ampli audio rsn35h1.
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide
Damien
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 08:47 (2015)    Sujet du message: Chaîne Hi-Fi Technics Répondre en citant
Avez vous vérifié les soudures sur l'ampli et l'étage alimentation?
Le code de sécurité f61 peu impliquer l'ampli mais aussi qqs tensions absentes ou mal filtrées
Cdt duvdu
Damiengamb
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 09:27 (2015)    Sujet du message: Chaîne Hi-Fi Technics Répondre en citant
Bonjour, l'ensembles des soudures ont été vérifié et refaites.
J'ai démonté l'ampli et ouvert afin de voir s'il quelque chose était visible, mais rien à voir de suspect
Je vais remonter l'Ampli dans la journée et reverifier les alimentations.
Quelqu'un aurait-il une idée ou acheter cet ampli?
Merci de votre aide
Damien
Damiengamb
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 15:16 (2015)    Sujet du message: Chaîne Hi-Fi Technics Répondre en citant
Je reviens vers vous suite à la réception de l'ampli audio rsn35h1, venant directement de Chine avec un mois de délai et malheureusement tout n'est pas dépanné.
Je n'est plus le défaut f61 et je reviens à ma panne d'origine, son très faible, il faut mettre la chaîne Hi-Fi à fond pour entendre un léger son.
Quelqu'un a t'il déjà vu cette panne ou des idées à me suggérer.
Damien
Damiengamb
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 17:05 (2015)    Sujet du message: Chaîne Hi-Fi Technics Répondre en citant
Bonjour, je reviens vers vous car pour une raison que je ne m'explique pas, l'amplification fonctionne normalement maintenant.
Mais un problème en cache un autre, je me retrouve avec un son de mauvaise qualité côté gauche et pas côté droit.
J'ai inversé les enceintes, le défaut reste le même.
Pensant à un condensateur, j'ai fais quelques inversions de condensateurs entre l'etage droit et gauche, mais sans grand changement.
Pour information, j'ai inversé c501 avec c502 et c515 avec c516, j'ai supprimé c523 et c525.
Avec vous des idées?
Merci d'avance
Damien
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 08:12 (2015)    Sujet du message: Chaîne Hi-Fi Technics Répondre en citant
Les problèmes de condensateurs restent rares pour cette marque.
Merci de ressouder les éléments supprimés ,ce n'est pas une méthode de dépannage! Au risque de vous créer d'autres pannes.
Vous disposez de la documentation qui vous aidera dans le suivi du signal en utilisant un oscilloscope indispensable dans la recherche de votre panne!
Personne ne pourra vous aider à résoudre  cette nature de panne.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:18 (2018)    Sujet du message: Chaîne Hi-Fi Technics
